Schéma zesilovače
Schéma zesilovače
chtěl bych si postavit jednoduchý zesilovač pro mp3, ale jsem začátečník a není mi ve schématu úplně vše jasné. Schéma :http://www.imagehosting.cz/?v=zapojen2.jpg. Vím, že zakončené vodiče s kolmou tučnou čárou (GND) označuje uzemnění, ale kam se to v praxi zapojuje, tak to nevím. Např. z pinu 3 od integorvaného obvodu, ale je jich tam více. A pak bych chtěl také poradit, jak je to s tím vstupem. Chtěl bych použit konektor jack 3,5, ale nevím přesně jak se to zapojí. Dočetl jsem se, že se zapojuje podle toho, jestli použiji stereo nebo mono. Zkrátka mám v tom zmatek. Byl bych velice rád kdyby mi to někdo mohl vysvětlit a udělat mi v tom jasno abych to pochopil.
Předem děkuji.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Podle toho zda požaduješ mono nebo stereo výstup, musíš zvolit počet těchto zesilovačů 1 nebo 2 a zapojit podle toho i toho jacka.
Jinak ty země (tlustý čáry) jsou ve skutečnosti všechny spojené. Existují ale určité zásady jak se to má provádět. Například by se měli spojovat do jednoho bodu, nesmí tvořit smyčky... Ten jack má buď dva kontakty (zem a audio) pak je monofonní, nebo tři (zem, levý kanál, pravý kanál) pak je stereo. Více třeba zde: http://blog.jankaspar.cz/zapojeni-35mm-jacku/
http://www.te1.com.br/2009/01/amplifica ... z3F421Tgws
