SDB 501T nejdou nahrát TV kanály
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Opakovaně jsem nahrával tohoto "špačka" ale bez úspěchu.I bez přítomnosti anteny vykazuje stále signál na 100 procent.V kvalitě vykazuje skoky mezi 10 a 80 procenty.Několikrát napsal že zkoumá signál, ale vždy resumé žádný signál.Z počítače je schopen reprodukovat .mpg signál.
Obávám se že můj "špaček" osciluje.
Za jakoukoli radu předem děkuji.
#2 Příspěvek od ok1hga »
FERYACT píše:Z počítače je schopen reprodukovat .mpg signál
jak to souvisí se "špačkem" ?
FERYACT píše:Obávám se že můj "špaček" osciluje
nebude problém spíš v počítači ?
Ovladače, nebo přímo špatně nainstalovaný, nebo neautorizovaný "BLAZE" ?
podívej se sem . . .
http://pc.poradna.net/q/view/567671-sdb ... -pc-sencor
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
OKIhga:To že jsem psal, že reprodukuje signál z počítače znamenalo že částačně žije.BLAZE pochází z desky přiložené k přístroji.Tedy originál od výrobce.Kod byl přijat.Na tvou radu se teprve podívám.
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
OK1hga:Koule je na mojí straně.Mám počítač u okna a vidí na vykrývačku vzdálenou cca 400m.Myslel jsem že budu mít signál jako "zvon".Přemístil jsem počítač k STA a všechno je O.K.Díky za čas který jsi mi věnoval.Ahoj.
#5 Příspěvek od ok1hga »
zkus zalaborovat a vyrobit si útlumový článek,
klíčeka má velmi vysokou citlivost, ale horší odolnost proti silným signálům.
Chce to odzkoušet jaký útlumák v tvém případě potřebuješ.
na webu je spousta online kalkulaček na výpočet útlumových článků (attenuátorů)
http://ok2ppk.cz/index.php?pg=aplatn1
http://ok2ppk.cz/index.php?pg=aplatn2
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=c ... &Itemid=22
http://www.random-science-tools.com/ele ... uator.html
http://chemandy.com/calculators/pi-atte ... ulator.htm
zařazením útlumu -10dB (výkonových) se sníží citlivost 10x,
ale parametr "odolnost" se zvětší o cca 20dB a to je 100x . . .
U těchto jednoduchých přijímačů dokáže přepínatelný attenuátor hodně pomoct.
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
OK1hga:Ještě jednou děkuji za nevšední ochotu.Před 10roky jsem si natáhl koaxiální kabel od STA do mé ložnice.A ZAPOMNĚL NA TO.Tehdy jsem to měl na analog a dnes stačí na digital.Všechno je O.K.Mohu se dívat na PC na
programy jako v obyváku.Bez útlumových členů či zesilovače.Ahoj.
