Skytec SMWA 8", změna součástky a co dalšího měnit ?
a-page-001.jpg- (201.15 KiB) Staženo 233 x
- serviceman
- serviceman
Ale pozor, zapojení není úplně totožné!!! pokud dáváš TDA7293 na pozici, kde bylo TDA7294 tak se musí uštípnout jedna nožička, je to nožička 11, protože TDA7293 má na ní vyveden BUFFER DRIVER, kdyžto u TDA 7294 je prázdná. zrovnatak s nožičkou č.5, u TDA7294 je prázdná, u TDA7293 lze zapojit proti zemi ledku s odporem, a bude fungovat jako indikátor limitace (ořezání), v tom případě ji neodštípneš, jen ,,izoluješ" od plošného spoje.
Akorát dosáhneš toho, že tam bude větší napěťová rezerva (TDA7293 vydrží o 10V více) a bude mnohem menší pravděpodobnost, že to odejde. Protože to dnešní výrobci dělají nejlépe tak, že obvod má ,,absolute maximum ratings": U=40V, zdroj dává 2x40V a kondíky jsou nejlépe na 40V, takže to je takto pěkně vše hnané nadoraz, a tím výrobce zaručí to, že v síťi stačí jedna menší špička a IO jsou prostřelený.
Jinak s těmi výkony je to tak nějak nastejno, s tím, že TDA7293 je lepší a dražší obvod, zatímco TDA7294 je srágora.
Pokud nemáš požadované znalosti, možná by bylo lepší se řídit zákonem, že funkční věci se neopravují, v opačném případě se do toho pust.
edit: Schéma potvrzuje má slova: transformátor 2x28V. 28x√2=39.60V, to jest, na kondících bude 39.60V, ovšem trafo dává naprázdno vždy ještě o pár voltů vyšší napětí, to znamená, že pokavaď budeš hrát zrovna na malý výkon, tak napětí na trafu ne příliš poklesne, a taky počítej s tím, že v zásuvce nemusí být 230V, ale 232V nebo i víc, protože je nějaká tolerance v elektrovodné síťi, to vše se pak objeví na výstupu...
Pokud to takhle Číňani jebou, bylo by dobrý, aby to počítaly alespoň na 245V, potom by to při těch 230V bylo tak akorát - v bezpečné oblasti...
A kondíky jsou na 50V, alespoň to, i když kapacitou se nepředaly, kdybych to dělal, dam tam alespoň 4G7 nebo 6G8...
www.ges.cz/cz/bsn-6800-50-kmh-GES05414212.html
www.ecom.cz/cevn-6800-50-25x40-smh/?sRe ... 9saXN0Ow==
http://www.ecom.cz/cevn-4700-50-25x35-s ... 9saXN0Ow==
http://www.ecom.cz/cevn-4700-50-22x40-s ... 9saXN0Ow==
www.gme.cz/ce-4700u-50v-jam-lp-22x40-rm10-bulk-p123-306
www.gme.cz/ce-4700u-50v-jam-lp-35x25-rm10-bulk-p123-206
Ty NIPPONy jsou lepší než Jamicony z GM, otázka je, jestli to u tohoto zesiku řesit, a co je pro tebe nejlépe dostupné, z hlediska koupě. Co se tyka rozdilnych velikosti, tak vzdy ten vetsi ma vyssi current ripe (pulzni proud) - je lepsi. Ale pochybuji, že by se ti tam kterykoliv z nich vesel na puvodni pozice, číňani používají vždy velmi malá (rozumněj ošizená) pouzdra, který ani značkový výrobci nedělají + dáváš větší kapacitu, tak už jenom kvůli tomu bude větší...
Úplně se vyhni obloukem značce HITANO, začínají se po obchodech rozlézat jak červy a jsou to neuvěřitelný šmejdi...
A kondíky zvětši teprve, až to zprovozníš s TDA7293!!!!. ... Těď se totiž díky nedokonalé filtraci spoléhá na určitý pokles napětí pro ten TDA7294, zdroj je měkký.
Pokud se na to necejtíš nech to bejt!
Nezapomeň k těm novym konďíkum dát paralelně 100n/63V keramické.
A necituj!
Až svou práci dokončíš tak se pochlub, jak to hraje.
Proto píšu nyní potřetí, pokud se na to necíťí ať to nedělá!
Nezapomeň nový io podmáznout teplovodivou pastou...
Zkus se mrknout tady na to: http://www.danyk.cz/2x100w.html
Ten zesilovač je stereofonní anebo mono? To je nějaký kombo?
