problém s LED páskem
před ani né rokem jsem si koupil LED pásek (cca metr) na osvicovani vnitrku meho teraria..je umisten v hlinikove kostre s difuzorem,napojen pres trafo do termostatu,ktery mimo jine taky ma v sobe spinaci hodiny,takze led pasek spina rano a vypina vecer..
je v behu cca 4500 hodin a dnes jsem si vsiml,ze o dost ztratil svitivost..nejde mi do hlavy,proc za tak kratkou dobu sviti tak malo oproti zacatku,je to opravdu diametralni rozdil..
muzete mi prosim rict,kvuli cemu je tak radikalni snizeni svitivosti?byl jsem toho nazoru,ze LED osvetleni ma daleko delsi zivotnost,a proto jsem si je poridil..
prilkadam i obrazek,na kterem je videt i rozdil svitivosti jednotlivych Led diod..
https://www.dropbox.com/s/5umhemcbbt58d ... 161416.jpg
diky za rady
/edit: jinak cely pasek je zapusten v silikonu od vyrobce (ochrana proti vlhkosti v terariu
- serviceman
-jak již bylo napsáno špatně chlazené ( máš tam konstantní teplotu )
-vlkost ( mikroklima jak jsi zmínil )
A možná vymyslí i další takže pokud ti ten metr pásku za to stojí běž reklamovat ale nejspíš ti to zamítnou, takže budeš muset pořídit znalecký posudek ( cca 5000Kč) abys doložil že pásek byl instalován v souladu s podmínkami použití.
Další možností je pořídit pásek nový který bude mít ochranu proti vodě.
Je to komlpet zabalené a voda se dovnitř nedostane pak by tomu vlkost vadit neměla horší to bude s teplotou tím že je to v obalu to prakticky nejde chaldit a tím že je to určeno ven se to chladí okolím . Led pásky co mají ten silikon jen z jedné strany bych moc do terária nedoporučil. nevím proč ti to prodavač neřekl že ta ochrana je pouze z jedné strany. vlhkost co ti v teráriu vzniká mohla narušit vodivé cesty a tím to možné přestalo svítit.
Možné řešení problému by bylo použít jiný hliníkový profil a ten po instalaci nového led pásku pořádně utěsnit aby se dovnitř nemohla vlhkost dostat pak by ti to mělo vydržet výrobci uvedené destítky tisíc hodin. ještě je důležité aby led pásek byl přilepen přímo k tomu hliníkovému profilu což mu zajistí odvod přebytečného tepla. Vím že je to divné ale i ledky vyrábějí teplo
pasek ma z druhe strany nalepovaci prouzek,ktery po odstraneni papirku lepi -> byl prilepen k hlinikove konstrukci..
o terariu jsem se prodavacovi zminil,jestli nemel potuchy nebo nechtel nic rict,to je ted uz jedno..
s tim novym hlinikem to neni zase tak sranda,musel bych terarko cele preklopit a vzhledem k tomu,ze je plne zarizene a funkcni,no rad bych se tomu vyhnul..
muzu se tedy prosim zeptat,jak to mam udelat s novym paskem,aby se mi nestalo po pul roce tohle znova? co mam udelat jinak? je treba lepsi ten hlinik zavesit nez prilepit ke zdi?
Zajímavá je otázka, nakolik jim snížení proudu prodlouží životnost, když svítivost má být jen "neznatelně" nižší. Pokud to bude neznatelně, tak bych řekl, že pokles svítivosti bude podobně znatelný jako teď. Pokud snížíš proud a svítivost "znatelně", tak sice prodloužíš životnost, ale od počátku budeš mít nedostatečnou svítivost.
Takže snad koupit nějaký silnější typ(pokud něco takového existuje) a napájet ho sníženým napětím, aby svítil míň než má, ale aby bylo stejně světla jako ze slabšího typu při jmenovitém napájení. Nebo dát víc pásků vedle sebe a menší napětí.
- weed_smoker
jezevec píše:Nikde nepíšeš, čím ten pásek napájíš. Dává ti zdroj přesně 12V (pokud je pásek na 12V), nebo víc? Životnost se výrazně prodlouží snížením proudu LED, napájej to třeba 10V, na svítivosti to až tak nepoznáš, ale životnost výrazně prodloužíš.
Tohle platí pro všechny bílý(hlavně teplý,ale i studený) i modrý pásky doslova.Pokud je modrej pásek na 12V a dostává při delšim provozu (několik h) víc než 11V,po půl roce svítí každá dioda jinak,některý vůbec.Taky prej pomáhá napájet pásky impulzama,který nejsou ze žádnýho úhlu okem vidět (nad 80Hz) s poměrem on/off 1:1.Žlutý a červený vydržej nejdýl,zelený(tmavý) nemam tak dlouho testovaný.
