Regulace Alternátoru
mec
#1 Příspěvek od mec »
Dobrý večer,
Prosím o radu mám starý trakturek rok 2000 jeto nějaký starjet,ale nedobijí baterku původní regulace tam chybí tak mám výstup s alternátoru 27v střídavých. A potřebuji s toho udělat +/- 14v a 2,5A.
Alternátor:
statorová cívka alternátoru, setrvák má permanentní magnety.
Kdyby jste měl někdo schema tak by mi to pomohlo. Předem dik
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Použít zkratový regulátor odpovídajícího výkonu. Prakticky se nevyplatí vyrábět. Doporučuji např. VAPE: http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Zkus třeba tady.
Hotový zkratový regulátor koupíš i na vape.cz -stačí se případně dohodnout s technickou podporou.
Je potřeba vědět kolik vývodů alternátor má (obvykle 1F.3F).
Edit: GeorgeB byl rychlejší .:)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , jen to usměrni a zapoj toto , jednu část . Napětí si nastavíš , jaké si vymyslíš . Ty ceny jsou šílený . http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
dred
#5 Příspěvek od dred »
Regulátor sa riešil aj tu: http://svetelektro.com/Forum/stabilizat ... 37098.html
Sériový striedavý regulátor kamarát kedysi poriešil takto.
Na výstup stačí dať usmerňovač a môže nabíjať.
To trafko je na hrnčekovom jadre,prevod asi 1:3
(44.67 KiB) Staženo 196 x
mec
#6 Příspěvek od mec »
Dobrý Večer
Tak si podařilo sehnat originál ale nefunkční jsou tam špatné dva tranzistory a to:
S8550 a MPSA94
Nemůžu je nikde sehnat a potřeboval bych zjistit nějakou náhradu pomůžete mi podle datashetu.
Možná místo té S8550 bych mohl použít 2N4403 ten mám doma ale nejsem si jist jestli tam může být.
Opět předem dik za odpověď
PS.:A pokud by byl někdo ochoten mi nějak vysvětli podle čeho hledat náhrady.
#7 Příspěvek od Hill »
S8550 (v SMD odnačený 2TY) nahraď jakýmkoli PNP tranzistorem s Uce=-40 V, Icmax=-500 mA, ß>100/5mA resp. ß>50/500mA.
MPSA94 je taky PNP malého výkonu, jen na vysoké napětí (Uceo=-400V).
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ibnu podle katalogu . Třeba zde http://www.datasheetcatalog.com/ či zde http://www.s-manuals.com/smd , ale mnohdy to nestačí a hledá se dále . Jinak ti přijedou poštou domů za půl ceny českého poštovného ..... http://www.ebay.com/itm/20pcs-SMD-SS855 ... 2ed6415a4a
A když to máš rozdělané , mohl by jsi sem dát schema toho zázraku .
mec
#9 Příspěvek od mec »
Děkuji
Schéma? určitě můžu dát fotky to schéma se zatím snažím vytvořit,ale nějak se mi nedaří málo času.
Na těch fotkách je to bez Tyristoru byli tam TYN 616 phl451. Teď sem tam dal BT152-600r
Snad budou dobré mají větší odběr na gejtu ,ale ne o moc.
Foceno mobilem
(233.79 KiB) Staženo 144 x
Foceno mobilem
(130.57 KiB) Staženo 159 x
Foceno mobilem
(284.24 KiB) Staženo 162 x
Foceno mobilem
(269.53 KiB) Staženo 172 x
mec
#10 Příspěvek od mec »
Jen se ještě zeptám vy nakupujete často součástky přes ebay.Ptám se spíš na kvalitu jelikož pochází s číny. Kupoval jsem už hodně věcí s ebay nebo s dx ,ale součástky nikdy. :D
Teď koumám datashet toho 2N4403 a nemůžu tam nají tu "betu" mohli by jste mi říct kde jí najdu.
http://www.gme.cz/img/cache/doc/215/369/2n4403-datasheet-1.pdf
Tak jestli je to dobře chápu tak můžu použít tyto náhrady:
S8550-2N4403
MPSA94-Mpsa92 nenašel jsem na 400v snad v tomto případě postačí 300v
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Kamkoliv dnes i u nás natočíš hlavu , uvidíš něco z china . Ano kupuji tam i součástky . I regce na skůtry .. Jsou již od 50,-Kč i s poštovným . Koupil jsem i za 150,- a uvnitř bylo to samé , to co v tom levném . Moc nevěřím , že opravou uspějete . Dělal jsem nyní 2 skůtry a došel jsem k diodě a odporu a k názoru , že jsou slabá magneta a při zapnutých světlech již není co k regulaci . Vyrobil bych ten omezovač viz výše a byl bych spokojen . Různé regce zvenku ... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
#12 Příspěvek od Hill »
mec píše:....Teď koumám datashet toho 2N4403 a nemůžu tam nají tu "betu" mohli by jste mi říct kde jí najdu...
Beta jako stejnosměrný zesilovací činitel tam uvedená není, jen zesilovací proudový činitel pro malé střídavé signály hfe, a to v rozsahu 60 až 500. Takže raději přeměřit a vybrat.
Jen málo jich má ale betu pod 100, takže ho tam klidně dát můžeš.
mec
#13 Příspěvek od mec »
Tak jsem vyměnil tranzistory a už to frči a dobijí.
Všem děkuji za radu.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nějak tomu nechci věřit .
mec
#15 Příspěvek od mec »
Proč tomu nechceš věřit?
