Ucelena rada panelovych meridel?
Potrebuji sledovat zakl. el. veliciny tedy U a I jak AC (0-500V ale minimalne 300V) tak DC (0- cca. 50V ale min. 30V / 0-500A ale min. 200A), dale pak neelektricke - teplotu.
Predstava byla neco takoveho - http://www.ebay.com/itm/Black-100A-300V ... 566a9ae3d1
Nicmene to muze byt i zvlast. Podminkou je ale jednotny design (vc. barvy) a rozmery.
Nemate nekdo nejaky tip? Diky.
Pokud vyžaduješ jednotný vzhled , tak ti asi nezbude, než zakoupit 5 stejných panelových měřidel s co nejvyšší citlivostí(nejlépe s ICL 7106/7107) a k nim dodělat předřadníky, bočníky, usměrňovače a převodník teplota na napětí. Prostě otravná klasika, jako za starých časů.
Najít dvojitá měřidla sjednotným vzhledem, přímo bez úprav, vhodná pro tvé požadavky, bude asi nadlidský úkol (hlavně ty stovky ampér).
Dvojité střídavé měřidlo z tvého odkazu nefunguje bez vnějšího napájení a bez úpravy od nuly voltů, ale až od nějakých 60V a bere si proud z měřeného zdroje. Jinak rozsah proudu se dá změnit proudovým trafem(převod neznámý). Když vypneš desetinnou tečku, tak by to mělo fungovat. Přesnost těchto měřáků s jednočipem není oslňující, ale záleží, co od toho čekáš.
