Gogen DVB 655 T2 stávkuje
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
AhojTe!
Dostal jsem tenhle přístroj na vyhození ale nevím jestli SD hned a nebo až potom. :)
Zapnout a vypnout jde jak ovladačem tak na přístroji. Po zapnutí se ale objeví na displei:" iniE " ale to E nemá horní vodorovnou čárku. Dále nic nereaguje krom zap. a vyp. tak jak popisuji. Prosím o radu co s tím, třeba nějakou zkušenost. Měřit mohu až zítra v práci. Osciloskop tam nemám, pouze multim.
Ten co ho vyhazuje říkal že mu doma fungoval doposledka. Možná tedy nějaký elyt ale nevím.
Děkuji a zdravím!
Kaca
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ten nápis bude znamenat init a vypadá to, že má problém nastartovat, zkontroluj napětí, pokud budou v pořádku, buď procesor čeká na nějakou nefungující periferii, nebo má zbořený firmware :-(
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Napětí na těch diodách za zdrojem ( nevím pozice zpaměti a nemám to doma) je zhruba pokud se dobře pamatuji 3,7 a na té druhé 6,7V. Kdyžtak zítra upřesním pozice měřených bodů. Nemám schéma, možná bych to našel se schématem i tady doma. Jinak děkuji za rychlou odpověď!!!
Co to znamená prosím: nefungující periferie? Je to nějaký okraj? Čeho?
Prosím a co s tím kdyžtak zbořeným firmwer? Půjde to nějak nahrát doma?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj zvlnění těch napětí, za diodami budou elektrolyty, co můžou být bez kapacity. Periferie znamená něco připojeného k procesoru, třeba tuner je typicky z procesoru řízen nějakou sériovou komunikací, třeba I2C, procesor ho po startu nějak inicializuje, čili mu pošle nějaká data a předpokládá, že tuner mu na to nějak odpoví, pokud ne, procesor může čekat do nekonečna. Záleží na programu, nedá se to jednoznačně říct. Takových komunikujících komponent je v tom STB víc. Zbořený firmware se možná nahrát dá, záleží, jestli je tam na to nějaká podpora (JTAG plošky, RS232), zda se firmware někde dá sehnat a zda je k dispozici nějaký software, který ho tam umožní nahrát. V extrémním případě se dá odpájet flash a nahrát ji v programátoru, problém dostupnosti firmware se zde komplikuje o přístup k programátoru a redukci pro použitou FLASH paměť. Není to nic jednoduchého.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Tedy ho vezmu domů a zkusím změřit zvlnění na škopku co mám doma. Tunery to má dva. Je možné že by to způsoboval třeba jen jeden z nich?
Pak se ještě ozvu. Může to být ale třeba až v příštím týdnu. Pokud by to bylo nějak moc náročné tak se nedá nic dělat.
Ještě jednou díky!!!
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Jinak uvedená napětí se mi nelíbí, očekával bych něco takového jako 3,3V, 5V, 12V. Někdy napětí bývají i v potisku u konektoru. Tunerem to klidně být může, ale měnit něco nějak naslepo je k ničemu, bylo by potřeba se podívat, co se na té komunikaci děje. Datasheet IO v tuneru by napověděl, jak má komunikace vypadat, je na to potřeba minimálně buď slušný digitální osciloskop nebo nějaký odposlech té příslušné linky a software v PC.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 08 říj 2014, 18:30, celkem upraveno 3 x.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Zítra vezmu lupu a ještě to projdu. Mě se taky napětí nezdají. Je to nějak divné. No, uvidíme. :-) Že by možná zdroj..........
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Zdroj rozhodně bývá problém často a pokud ano, je to ta snadná část, která jde opravit, ten zbytek je už podstatně horší.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Dobré by bylo sehnat schéma ale zatím se mě to nedaří. No, třeba pokud to bude zdroj by to mělo být schůdné.
Díky a zdravím!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
