Tesla KS500
Tesla KS500
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady starý zařízení, programátor PROM. Odešla v tom teslácká KS500, upadla báze (asi uhnila) v zástřiku pouzdra. 8O S KC507 beta 320 to nechodí, špatný úrovně programovacího napětí. Napadlo mě, proč tam je zrovna KS500 ?? Ten měl betu kolem 30, KC507 stovky. To zapojení kolem KS500 je úrovňově na spínací hraně a velký zesílení tomu asi vadí.
Našel jsem KSY62 s betou 70 a s ní programátor začal chodit ale občas zašvejkuje a promka je na vyhození. Programovací úrovně ještě nejsou přesně, jak by měly být. Dočetl jsem se, že KS500 měly betu jen kolem 30. Jenže KS500 nemám, u Denkla je na dlouhý čekání, jinde jsem na něj nenarazil. Nenapadá Vás nějaká sehnatelná spínací náhrada s betou kolem 25-30? To snad dnes ani neexistuje....
Díky
Jirka 8O
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud by šlo jen o dobré sepnutí osvědčily se mi druhy od ZTX , no a trandy KF50X mají běžně betu mezi 30-100 .
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
V samodomo programátoru jsem použil BS170 za tři kačky kus, je to sice fet, ale spínací vlastnosti pro můj účel ideální.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
KS500 by měla bejt levnější varianta KSY62(A/B/C),H21e u nich bejval asi 25-80.Pokud bys tam dal KSY62,vyber s takovym H21e,co měl původní trand (tady je to okolo 30).Dalších typů,ze kterejch by šel vybrat požadovanej trand jsou KSY71,KSY34( od RFT BSY34/SSY20) nebo zmíněný FETy BS170.
Tipnul bych,že je to trand v přepínači programovacího napětí (0-5-23.5-12-5-0-5V nebo tak nějak).
#6 Příspěvek od EKKAR »
Rozdíl mezi KS500 a KC14x/50x byl nejenom v betě, ale hlavně v rychlosti, kterou ten KS pracoval - byl VELICE RYCHLEJ, jeho strmost náběhu do otevřenýho stavu i uzavření se byla vysoká, takže na něm bylo minimální zpoždění hrany signálu. V některým zapojení kde opravdu záleží na přesným sekvencování to může při použití pomalejších trandů typu KC vadit...
#7 Příspěvek od Celeron »
Já vím, že KS a KSY byly dost rychlý. KSY34 se používal v koncákách na 40 MHz. Tady to ale není o čase ale o úrovních. Sehnal jsem pár KSY62 a vybral s nejmenší betou, 28. S ním to chodí bez chyb. Vypadá to, že to někdo malinko při konstrukci zdrbal a nebo o tom věděl a proto ten KS500.
Díky
#8 Příspěvek od EKKAR »
Svou roli bude určitě hrát i saturační napětí otevřenýho trandu - to mají spínáky extra nízký...
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Jaké tam máš napětí ? pokud sem nedáš zapojení toho stupně, tak je to tápání ve tmě, nikdo ti nemůže dát kvalifikovanou odpověď, co je blbě.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Mám krabici nových KS500. Kolik Ti jich mám poslat? J.
#11 Příspěvek od Celeron »
Dík, už to maká s KSY62. Nikdy jsem nic dosud s KS500 neřešil a asi i řešit nebudu. :)
KS.pdf
(7.76 KiB) Staženo 101 x
Zpět na „Součástky“
