Jak překalibrovat teploměr?
Po otevření teploměru jsem byl překvapen, že uvnitř vlastně nic není.
Jak tedy vykompenzovat zvýšený odpor kabelu k čidlu? Moje laická představa vypadá tak, že vyhodím jeden z těch odporů uvnitř, nahradím jej dočasně potenciometrem, najdu hodnotu odporu při které to bude měřit správně a pak tam dám pevný odpor té správné hodnoty. (ale asi si to představuji jak Hurvínek válku). Snažil jsem se to vyfotit proti světlu, aby byly vidět spoje a jednotlivé součástky. Zapojení se zdá být jednoduché. Věděl by si s tím někdo rady?
Děkuji.
- serviceman
- kevin_mitnick
Pokud je tam termistor, nameris za pokojove teploty par kiloohm. Pokud je tam platinovy snimac, nameris tak 108 ohm, pokud je tam Pt500 tak kolem 540 ohm a pokud je tam termoclanek, nameris ohmmetrem prakticky zkrat...
Taky mně právě překvapilo, že je odchylka tak velká. Čekal jsem, že to bude tak do jednoho C.
Tyto teploměry jsem použil právě kvůli ceně, protože jsem jich potřeboval celkem hodně, pro orientační měření teplot na různých větvích rozvodů topení a TUV v kotelně. Ten prodloužený má sloužit k odečtu teploty vně baráku. Sice by nebyl problém pamatovat si, že musím vždycky odečíst tři stupně, ale kdyby to ukazovalo trošku přesněji, nezlobil bych se
- Artaban001
misocko píše:otazne ci to cidlo nieje nahodou termoclanok, v tom pripade Ti problemi robi nie odpor drotu ale "termoclanky! ktore vznikli na spojoch toho predlzovacieho kabla - dost tazko to vykompenzujes.
Termočlánek měří rozdíl teplot. Když u multimetru vyzkratuješ svorky pro termočlánek a přepneš jej do módu měření teploty, bude Ti ukazovat teplotu v místnosti. Jinak u toho teploměru bude nejspíš v " podmínkách" přívod délky od - do, vodiči o průměru od- do, aby se to vlezlo do danné tolerance (třeba +- 10%) a jako čidlo nejspíš termistor..
- Artaban001
