Paralelní zapojení stabilizátorů
Stanislav-O
#1 Příspěvek od Stanislav-O »
Ahoj, je možné, zapojit stabilizátory Tesla MA7812 (1A) paraleně, a zvýšit tak stabilizovaný proud? Řekněme, že tři paralelně zapojené stabilázotory po 1A mi na výstupu dodají až 3A?
Vím, že se to většinou řeší výkonovým tranzistorem, kde lineární stabilizátor slouží pouze jako reference, ale napadlo mě to, tak se ptám. V příloze je schéma mé myšlenky.
Díky
(9.71 KiB) Staženo 148 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Takhle jednoduše se to nedělá, protože proud by se nerozdělil rovnoměrně. Spíš to teklo víceméně jen některým a jiný by byl uzavřen, což je nepoužitelné.
Stanislav-O
#3 Příspěvek od Stanislav-O »
Aha, dobře, děkuji za objasnění :-)
Naposledy upravil(a) Stanislav-O dne 11 říj 2014, 20:26, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nejspíš by pomohlo na výstup každýho dát odpor cca 0,1 Ω a spojit je až za ním. Akorát pak výstupní napětí bude menší o ten úbytek na něm. Celkově je to ale hovadina.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pouzi 78T12.
#6 Příspěvek od Hill »
Záleží také na tom, při jakém proudu nasazuje nadproudová ochrana kterého kusu (on totiž ten odpor už je součástí vnitřní struktury obvodu 78xx): napřed začne omezovat ten, který měl na výstupu nejvyšší napětí, a to napětí klesne na úroveň výstupního napětí dalšího stabilizátoru, který teprve začne dodávat proud. A teprve při poklesu výstupního napětí těchto dvou výstupů na úroveň toho nejnižšího, přestane těmi dvěma obvody, které už omezují, růst proud a dokrmuje to třetí obvod.
Obávám se však, že tato soustava bude hodně náchylná na rozkmitání.
To bych radši volil posílení jednoho stabilizátoru výkonovým tranzistorem, který proud vyšší, než nastavený, převezme a "vede ho okolo".
Tepelná ztráta bude stejná.
třeba takto: s monolity řady 78xx odpadne odporový dělič R2/R3 a vývod ADJ (pouzdro) se spojí přímo s kostrou.
(4.93 KiB) Staženo 126 x
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
LM2576T-12 je dalším řešením, ztráta bude o dost menší, zapojení je primitivní
vyhověl by i tento spínaný?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Začal bych otázkou, na co to bude použitý ?
Stanislav-O
#9 Příspěvek od Stanislav-O »
Díky všem za odpovědi a inspiraci do budoucna. Ve skutečnosti to nyní k ničemu nepotřebuji, šlo mi pouze o názory, zda je možné paralelní zapojení lineárních stabilizátorů.
V elektronice jsem začátečník, tak trošku teoretizuji a zkouším :D
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Aj keď sám nedoporučujem a ani neviem, kto také zapojenie používa (a s akým úspechom), musím povedať, že v jednom datasheete som videl doporučené paralelné zapojenie dvoch stabilizátorov.
Ale - všetko záleží na tom-ktorom výrobcovi a výrobku.
Existujú jednoduché spôsoby posilnenie výst.prúdu, ktoré sú spoľahlivejšie.
Ale príklady nájdeš_
https://www.google.sk/images?q=parallel ... d=0CBMQsAQ
#11 Příspěvek od EKKAR »
V jedný verzi datašitu LM317 a taky v jednom Amáru zhruba v 90. letech se popisovalo to, co píše forbidden - neboli malý odpory ve výstupu každýho stabce stejně jako se to dělá u výkonovejch zesilovačů při paralelním řazení tranzistorů - bylo to použitý s operákem LM741 zapojeným jako chybovej zesilovač v řídicích elektrodách těch stabců jako regulovatelnej zdroj s vysokým výstupním proudem...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
To je sranda . Při hledání odporového drátu viz výše mi google nabídl i EB , tak jsem se trochu začetl ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=46092 a http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53934 :D
