Jak připojit repráky k hifiškafu?
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Tady
http://pc.poradna.net/q/view/1310170-zapojeni-beden
nějaký šmudla si koupil cosi na burze a neví, co s tím. Setkal jste se někdo s něčím podobným? Jde hlavně připojení reproduktorů, jestli jsou skutečně zvlášť hloubky a zvlášť výšky nebo to znamená něco jiného.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Podle všetkého co tam žbrble má zes typu "bi-amping" a připojuje k němu bednu, která má všecky pásma spojený do jednoho přívodu - ten Speakon je jen danej paralelně ke šroubovacím svorkám, třetí černej čudl vedle Speakonu bych přisuzoval pojistkovýmu pouzdru... Ale třeba já mám na zesilovači Technics výstup "bi-wiring", takže mám oba výstupy spojený paralelně a můžu je klidně mezi sebou propojit nebo použít jen 1 pár - tazatel by to musel buď proměřit na tom svým zesu, nebo přestat dělat Zagorku a otevřeně napsat, co že to má vůbec za zešilovací bednu...
#3 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše:ten Speakon je jen danej paralelně ke šroubovacím svorkám, třetí černej čudl vedle Speakonu bych přisuzoval pojistkovýmu pouzdru...
. . . ale prd !
ten černej čudl vedle speakonu je jack 6,3 . . .
někteří výrobci mají v terminálu všechny běžně používané připojovací konektory a bývají zapojeny paralelně . . .
Obrázek
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 11 říj 2014, 16:37, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nj, ta fotka je kvalitní asi stejně jako ten reprobox... Co naděláš? Hlavně že se tazatel neumí vyžvejknout co že se to vlastně snaží skuplovat dohromady...
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Takovým to super zapojením si koleduješ o smrt Panasonicu. (padá jeho vnitřní ochrana) takže zkoušej ještě chvíli a pak si to koupíš celé nové.
Jediné řešení jenž vidím je:
Rozebrat bedny (nepíšeš ani kolika pásmové jsou) a vytáhnou zvlášť basovou čát a zvlášť výškovou. No a pak si to klasicky připojit těmi 4mi kabely. Jak tu už bylo napsáno jedná se nejspíše o bi-ampling tedy každý reproduktor má svůj přiřazený zesilovač.
Internet - metla lidstva
#6 Příspěvek od rnbw »
Mnohe mikrosystemy skutocne maju oddelene zosilnovace pre basy a vysky.
Takto som omylom kupil repro Panasonic od nejakeho takeho systemu, ale ja som to potreboval pripojit na Onkyo s jednoduchym zosilnovacom. Nakoniec som zistil, ze pred vyskovym reproduktorom je nieco ako ochrana (asi kondik), tak som to jednoducho zapojil paralelne a funguje to.
Opacne to je ale nezmysel, skratovat vystupy zosilnovacov. Sa divim, ze to este nezhorelo.
