Kouřovod 100mm místo 120mm
- edisonzarovka
jak je komín vysoký ?
http://www.stava.org/kalkulator-pro-vyp ... komina-m91
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v ... eru-kominu
http://www.thermona.cz/vypocet-spalinove-cesty
Hoří to až moc,problém je mokré dřevo za mrazu a zavřený vzduch,pak má tendenci kondenzovat a dehtová voda teče spoji a rezne to,dole tedy nechávám vzduch otevřený ,nahřeju asi 8 magnezitových cihel z akumulaček vyskládaných nahoře na kamnech a pak to nechám dohořet .
Redukce ze 120 na 100 je proti vodě,těsněno nehořl .šňůrou a zamazáno kamn.tmelem. Původně jsem měl 100 slabou rouru i v průchodu stěnou ( + 30 mm vata 1200 stupňů+ komínovka ),ale po roce shořela. Tohle drží,pokud netopíš koksem.Místní hasič si chodí každou chvíli něco půjčovat,zatím nic neříkal
Další důležitou podmínkou je dostatečný přívod spalovacího vzduchu ke kamnům ve vytápěné místnosti.
Proto bude nejlepší, když se tazatel poradí s kominíkem, který posoudí instalaci kamen, stav celé spalinové cesty a doporučí mu řešení.
- frantajetel11
Jinak si samozřejmě můžeš udělat co chceš, ale případný následky si přičti vlastní hlouposti.
edisonzarovka píše:.. na hrdle standart 120mm, šlo by místo toho použít 100mm rouru přes redukci?
NEŠLO ! Předpis je takový, že na žádném komíně se nesmí roura zužovat. Může se zvětšovat, ale zmenšovat prostě ne a nemá to nic společného s prasečinama. Kominík ti to klidně orazí, ale napíše to do protokolu a v případě požáru ti pojišťovna nedá ani korunu a hasiče si budeš komplet platit ze svého. Mimochodem, i na tu rouru 120 mm budeš muset mít průchody izolované větší rourou, ale to poznáš hned po prvním pořádném tahu z kamen a rozpálení té 120 mm roury.
A teď koukám, že ti to už podobně napsal stasek.
pajosek2 píše:Víš co? Tak na těch kamnech odstraň ten vývod 120mm a nainstaluj tam vývod 100 a máš to vyřešeno.
I to je špatně, neb jakékoliv úpravy a zásahy do certifikovaných výrobků bez další certifikace jsou nepřípustné. Kromě toho je to hloupost, tedy Petry, nebo čím chceš topit, navrhli a vypočítali odborníci, aby jejich účinnost a výkon byly odpovídající jejich konstrukci a rozměrům. Když zaškrtíš odvod spalin, rozhodně jim neprospěješ.
Ale, každý strůjcem štěstí svého jest.
