Problém s diskem
sr71
Problém s diskem
#1 Příspěvek od sr71 »
Mám SATA disk 500GB, který se normálně detekuje, lze na něm vytvářet oddíly, ale při pokusu o instalaci systemu (win7) na něj, instal. program zobrazí "system nelze na tento disk nainstalovat, protože brzo dojde k selhání disku, nainstalujte system na jiný disk". V čem by mohl být problém?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
V ulozenych hodnotach S. M. A. R. T.
To ze ti ten disk "funguje" popisanym sposobom este nic neznamena.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
je šance to opravit nebo je disk nenávratně vadný?
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Co ukazuje HDD sentinel?
Vypal si hirens boot na CD, http://www.hirensbootcd.org/ nabootuj, najdi v nabídce HDD sentinel a napiš, kolik to ukazuje ,,zdraví"...
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
sentinel ukazuje 0% :cry: takže je disk asi po smrti
CZJKP1
#6 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak už víš, proč nejde nainstalovat OS.
Teď je otázka, jestli jdou nějak tyto údaje ze S.M.A.R.T u smazat/vyresetovat, ale počítej s tím, že provoz takového disku nebude bezpečný, takže bych tam svá data nedal, max. čistý OS a data nechal na jiném nosiči, a počítal s tím, že až to budu nejvíce potřebovat tak to klekne - zákon schválnosti. Pokud trváš na určité spolehlivosti tak koupit disk nový.
http://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/322193
proštuduj to, zkus něco vymyslet, přehrát FW.
Tak dobrou . . .
vlado88
#7 Příspěvek od vlado88 »
Neni na pbc zaoxidovaný hlavičkový konektor ???
Z mojich skuseností je to u 80 percen HDD.
sr71
#8 Příspěvek od sr71 »
zajímavá informace - děkuji, to mě vůbec nenapadlo, zkusil jsem to očistit (je pravda že ty kontakty úplně čisté nebyly), tak uvidíme
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
Tak disk se mi podařilo rozchodit včetně naformátování oddílů, ale stejně asi bude ten disk na odpis. HD Sentinel ukazuje "zdraví" 9% a 1220 vadných sektorů 8O
vlado88
#10 Příspěvek od vlado88 »
Ja to tvrdou gumou vyčistím potom silik. vazelinou pretrem aby znovu
nekorodovalo vyhodím penovú gumu je to jedno ďalšie kur..tko.
Používanie HDD s takto zkorodovaným konektorom má za následok
že SMART sa stane ďalšie kur..tko a jeho údaje sú nepravdivé.
Ďalej už len kontrolujem či nepribúdajú chyby. HDD čo takto ošetrený
Hitachi 500GB používam a nemá už ďalšiu chybu.
Samozrejme treba strážiť teplotu aj to je ďalšie kur..tko a asi hlavné...
#11 Příspěvek od Celeron »
Válí se mi tu 120 megovej disk z roku 1992. Brzo mu bude čtvrt století. Vše stříbrný je černý jak bota, ležel asi 8 let v PC v garáži kde je v zimě jak venku a v létě jak venku +20 a sucho jen když zrovna nezatéká střechou. Nedávno jsem ho z hecu strčil do šuplete Vipower a W7 ho zdetekovaly. Projel jsem ho HD-tune a nená jedinnou chybu. Jestli si na něj vzpomenu za dalších 10 let, myslím, že bude zase OK.
