Komextherm RVT-H dotaz
vladimirll
#1 Příspěvek od vladimirll »
Dobrý den,
prosím o radu někoho kdo má zkušenost s Komextherm RVT-H verze plošňáku RVT K051/A. Mám ho od devadesátých let, přestal jsem ho používat protože jsem ho nějak nedokázal přesvědčit.
Rád bych zkusil zase po letech obnovit. A mám dotaz: pokud reguluje a otáčí servem je možné že najednou (možná těsně po sobe) pustí zavírání a otevírání serva?
Když vypnu regulátor otočným potenciometrem, tak se servo nastaví na zavřeno a svítí - po chvíli začnou chodit impulsy + a až servo vyjede z koncáku, a zase se znovu zavře. A tak dokola.
Napadá mě, že jsem kdysi mohl přehodit čidla mezi RVT-H a Komextherm NAAN. Máte někdo pro mě radu, případně schema od této verze. Několik jsem si jich stáhl, ale nevím jestli správné. Případně pokud by někdo poskytl návod na kalibraci budu vděčný :D
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Snad ve všech kusech odešel první elyt ve zdroji . Tak tím bych začal .
#3 Příspěvek od Hill »
Ano, nejčastější závada.
Když odešel jen v jedné větvi, nejčastěji se regulátor snažil točit motorkem pořád v jednom směru. Když byly vadné filtrace v obou větvích, regulátor totálně zblbnul a jezdil tam a zpět nebo motorek jen vrčel na místě.
kaja4
#4 Příspěvek od kaja4 »
SCHEMA RVT 051
KOMEXTHERM RVT0510002.pdf
schema RVT 051
(47.77 KiB) Staženo 491 x
vladimirll
#5 Příspěvek od vladimirll »
děkuji za rady, kondenzátory jsem koupil, vyměním a dám vědět.
děkuji za schéma
jen je problém s počasím, nereaguje na teplotu - má se ochladit tak uvidím
ještě jednou díky
vladimirll
#6 Příspěvek od vladimirll »
Dobrý den,
kondenzátory C1 a C2 vyměněny, rovnou jsem podle rady v tomto fóru vyměnil C5 a C6 tato kondenzátory měly kapacitu 1,6 a 2mF.
dále jsem našel nesrovnalost proti schématu.
ve schématu je Vp3 dvojpólový hned za grécem, ve skutečnosti mám zapojen jen jeden pól přepínače. Proto mi není jasné když vypnu Komextherm, tak je schopen se otáčet (dostávat + impulsy).
nevíte jak to je? je zapojení nějak upravené?
zdenke
#7 Příspěvek od zdenke »
Dobrý den,
já používám od r.91 RVT-H verze RVT K 05/A a při výměně spínaček došlo ke zkratu a poškození součástek.
Nemá prosím někdo schéma zapojení?
Předem moc děkuji
