zdroj sencor. model name:adp-35el ver.03
Dostal se mi na stůl zdroj z nějakého DVD přehrávače se záznamem na harddisk.Model upřesním po dodávce celého přístroje.Zdroj na sobě má ůdaje viz.předmět.Zařízení je dle majitele zcela bez funkce.Při měření na desce zdroje je napětí pouze po výkonový spínací obvod 5M0380R,vývod č.3 cca 330Vss.Sekundární strana je naprosto bez napětí=obvod nespíná.Může někdo z Vás zkušenějších,prosím poradit,jak by bylo možno dále pokračovat při opravě?
kalas01
