ochrana proti přepolování akumulátoru
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau.Potřeboval bych poradit s ochranou proti přepolování akumulátoru. Řešil bych to konektorem. Ale mám jen pětikolíky DIN jaký se používali k mikrofonům. Utáhne tenhle tip konektoru proud 2A? tj. když spojím dva a dva sousední kolíky?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Tezko vestit jaky konkretne mas typ, nicmene nedavno jsem objednaval nejake kde vyrobce udaval 3A/34V na pin.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Co se týče Tesly, snese 1,6 A na pin.
(49.22 KiB) Staženo 126 x
(49.45 KiB) Staženo 115 x
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
OT to Milan F:
Z jakého katalogu to máš? Evt. není dispozici sken celého katalogu?
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Někde jsem to naše, ale už nevím kde... Vše co mám jsem nahrál sem.
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Neviem ,k čomu to potrebuješ.Ak ti nebude vadiť ,že ti napätie klesne asi o 1-2 V.Tak daj na vstup napajania, Greatz- mostik.Akokolvek zapojiš stale ti pôjde polarita ako ma.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
Má to bejt bezvýpadkový zdroj pro LED osvětlení. Dělám to tak že akumulátor a zdroj 13.5V s omezením proudu jsou zapojeny paralelně v kladné propojce mezi zdrojem a akumulátorem je zapojená dioda přemostěná spínačem. Dioda je pro akumulátor polovaná propustně a pro zdroj závěrně. Sepnutím spínače se dioda vyřadí a akumulátor se nabíjí.Ta dioda tam je nato aby akumulátor nebyl ke zdroji připojen trvale. Ale pokud dojde k výpadku napájení ze sítě tak to napájí akumulátor přes diodu.
