zakázanie hier vo WinXP
potreboval by som poradiť ako je možné na žiackých PC zakázať spúštanie hier vstavaných vo WinXP. Niekedy dávno som to robil ale už si neviem spomenúť kde sa to deaktivuje.
zadalšie sa chcem spýtať na takúto vec:
na PC je licenčná nálepka pre WinXP s product key-om
k PC bolo pri kúpe dodané inštalačné CD WinXP s jazykovým packom - english
bolo by možné nainštalovať do PC WinXP s czech alebo slovak jazykovým packom a následne aktivovať systém zadaním product key-u z licenčnej nálepky ? (pýtam sa to v súvislosti s legálnosťou tohto kroku pri prípadnej kontrole pracoviska a softvérového vybavenia PC techniky).
ďakujem za rady. Ďuro.
2. ja idem zajtra robiť čistý install toho WinXP, doteraz tam bol stále ten anglický Win + dodatočne nainštalovaný slovak pack. Preto som uvažoval že nainštalujem rovno Win ktorý už je komplet slovenský (alebo český) jazyk (inštalačky mám...) a len sa zadá product key z licenčnej nálepky ktorá je nalepená na každom jednom PC.
- serviceman
- serviceman
- pocitujlasku
pokud jsou všecky stroje stejné co se týká HW pak být tebou provedu zálohu pomocí programu ( například Acronis je i v češtině) a pak samotná instalace je otázkou cca 10 minut používám to už od dob kdy jsem používal XP na obnovu PC funguje to podobně jako obnovení instalace na NB uděláš Image disku a pak ho docela rychle nahraješ zpět. Má to navíc tu výhodu že když se ti nějaké PC zaviruje nebo ti tam nahrají něco co jsi nechtěl během pár minut tam je zpět systém tak jak jsi to chtěl ty. Přesněji ti to popíšu v SZ pokud máš zájem novější verze umějí dokonce toto provádět i na síti takže super věc pro správce sítě.
