BR2N60 y24G co to je?
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Hledám tuto součástku na netu a nemůžu nic podobného najít hledá mi to nějaký tranzistor, ale podle mě by to mělo být něco jako TOP-ko, protože je to ve spínaném zdroji.
Navíc mi v tom zdroji vyhořeli rezistory bylo na nich napsáno pouze 1x0 to uprostřed je očuděné tak nevím jestli to bylo 1K0 nebo 1M0 nebo 1R0,...a pak je tam zenerka a taky nevím co to mělo být za hodnotu , ale je jak hřebík kdo poradí?
jinak ten plošný spoj je na nabíječku baretek...
součástka
(139.32 KiB) Staženo 159 x
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
#2 Příspěvek od vavy »
plošnak
(189.77 KiB) Staženo 209 x
vavy
#3 Příspěvek od vavy »
odpory co nevím jsou R9 a R10 a dioda DZ1
#4 Příspěvek od rnbw »
#5 Příspěvek od ok1hga »
vavy píše:Navíc mi v tom zdroji vyhořeli rezistory bylo na nich napsáno pouze 1x0 to uprostřed je očuděné tak nevím jestli to bylo 1K0 nebo 1M0 nebo 1R0
odpory budou nejspíš 2x 1R0 . . .
a ta zenerka by mohla být cca 15V . . .
(podle datasheetu by měl mít na G až +/-30V)
vavy
#6 Příspěvek od vavy »
to jsem našel ale říkal jsem si že by to mělo být spíš nějaký obvod pro spínaný zdroj a že podle něho ....podle katalogového zapojení zjistím jaká tam má být zenerka a diody....
vavy
#7 Příspěvek od vavy »
Ještě tam není jasná polarita té zenerky nerad bych to dal naopak....
Kolik procent je nejspíš.....?
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Polarita zenerky je jasná - katodou na gate tranzistoru, anodou na zem. Příště si naštuduj jak vypadá schéma takovýho imp. zdroje. Ušetřilo by Ti to nejednu zde položenou otázku.
vavy
#9 Příspěvek od vavy »
tak sem nejake zapojeni podobne tomuto hod...dik
vavy
#10 Příspěvek od vavy »
mohlo by to být toto?
To v kroužku by mohl být můj R9a R10?tudíš je to spíš 1R0?
(89.51 KiB) Staženo 180 x
#11 Příspěvek od ok1hga »
vavy píše:mohlo by to být toto?
tady je odpověď !
ok1hga píše:odpory budou nejspíš 2x 1R0 . . .
2x 1R0 = 0R5 . . . a ve schématu je napsáno "0R22"
to schéma je velmi podobné tomu tvému přístroji . . .
vavy
#12 Příspěvek od vavy »
místo toho tranzistoru jsem tam dal STP5NK80ZFP, rezostory 1R0, diodu 15v katodou směrem k G-čku.
Zahořelo mi to jasným plamenem.Vypalila se pojistka zase 1R0 a zase tranzistor.
Co teď třeba trafo že by bylo vadné?
Jak postupovat ted?
#13 Příspěvek od ok1hga »
ách jó . . .
najdi závadu, kterou jsi přehlédl !
#14 Příspěvek od rnbw »
Zacal by som overenim, ci elyt na primarnej strane ma vobec nejaku kapacitu.
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
vavy píše: jinak ten plošný spoj je na nabíječku baretek...
Nedalo mi to :wink: .
Zpět na „Součástky“
