optočlen
impedance
optočlen
#1 Příspěvek od impedance »
Hezký podvečer všem.
Pomohl by mi prosím někdo zjistit, jaký je ubytek na spínací diodě v optočlenu il5 viz datasheet abych mohl spočítat proud. Nějak neumím číst v datascheetech. Jestli chápu dobře, tak proud potřebný k sepnutí tranzistoru je 10mA? Potřeboval bych spínat relátko viz schéma.
(299.54 KiB) Staženo 124 x
TubeGuru
#2 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, úbytek na diodě je dle datasheetu typicky 1,25V. Je to hodnota "Forward voltage" na 2. listu v tabulce "Input".
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Měl bys to řešit od konce. Proud relé bude do 30 mA. Pro β tranzistoru pesimisticky 50 potřebuješ do báze proud 0,6 mA, ten dodá výstup optočlenu. Poměr výstupního proudu k vstupnímu (Current Transfer Ratio) je minimálně 50%, takže do vstupní LED třeba dodat aspoň 1,2 mA. Úbytek na LED vyčteš z obr. 5.
#4 Příspěvek od Hill »
Vždyť to máš v tom katalogovém listu taky: 1,25-1,65V. Buď jde o IR, možná i o RED LEDku.
Při proudu LEDkou 10 mA je fototranzistor plně otevřený (pokud má zátěž v kolektoru), v tvém zapojení omezí proud jen jeho kolektorový odpor.
Kdyby to někdy "nepochopitelně" spínalo, i když nemá, bude to tím, že máš bázi (pin 6) "v luftu". Ale třeba to v dané aplikaci vadit nebude.
impedance
#5 Příspěvek od impedance »
všem dekuji za pomoc, dám teda 10k odpor z báze BDčka na zem.
Ještě bych se chtěl zeptat collector current je 50mA takže bych mohl to bdčko vynechat?
TubeGuru
#6 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, ano mělo by to fungovat i bez toho tranzistoru.
