Zdroj NZ UNI, schéma
Pro vysvětlení - to je citát z jejich webu, nemám s nimi nic společného.
PICT0022.JPG- (252.76 KiB) Staženo 454 x
PICT0019.JPG- (250.05 KiB) Staženo 498 x
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
milin píše:nemate prosím schéma zdroje NZ UNI od p. Ptáčka? jsou tam 2 ks. R 10W , potřebojí znát hodnotu jsou nečitelné Dik
Je to sice rok staré téma ale právě opravuji ten samý záložní zdroj. Také by se mi hodila schéma ale pán inženýr Ptáček se mi neozývá, jinak já tam mám také dva výkonové rezistory, jeden z nich je přerušený, každý jeden má hodnotu 47Ω/10W.
milin, tys náhodou tu schému nesehnal? Cos tam měl dalšího vadného?
A investovat úsilí do obkreslení schématu se vyplatí. Vždyť ani pan Ptáček tu nebude věčně, zatímco zapojení je z běžných součástek(aspoň mi tak připadá) a dá se udržovat (při znalosti zapojení) pokud bude trvat naše civilizace. Nebo je tam nějaký naprogramovaný obvod?
- otakarv
IMG_20151126_161033 – kopie.jpg- (224.58 KiB) Staženo 357 x
