Zdroj NZ UNI, schéma
Napsal: 27 říj 2014, 09:54
od milin
nemate prosím schéma zdroje NZ UNI od p. Ptáčka? jsou tam 2 ks. R 10W , potřebojí znát hodnotu jsou nečitelné Dik
Napsal: 27 říj 2014, 10:52
od pepik9
.. " Záruční i pozáruční opravy provádíme zdarma, při pozáruční opravě zákazník hradí jen dopravu a materiál."
Pro vysvětlení - to je citát z jejich webu, nemám s nimi nic společného.
Napsal: 28 říj 2014, 10:09
od milin
pomuže prosím někdo?
Napsal: 28 říj 2014, 18:04
od niko231
Nevím jaký model máte, ale já co jsem měl v rukách NZ200, tak tam jeden odpor 150ohm 10W byl v sérii s kondenzátorem 1M/275V na vinutí trafa230V a jeden odpor 27R/15W byl v přívodu k vinutí 230V trafa. Opravoval jsem to asi dvakrát, vždy odstřelené BUZ. Jinak je to taková garážová výroba.
Napsal: 29 říj 2014, 17:34
od milin
měníč je na 150w a osazen tran. IRF 3205
Napsal: 04 pro 2014, 18:47
od niko231
teď jsem jeden opravoval a je tam jeden 47R/10W
Napsal: 26 lis 2015, 13:58
od otakarv
milin píše:nemate prosím schéma zdroje NZ UNI od p. Ptáčka? jsou tam 2 ks. R 10W , potřebojí znát hodnotu jsou nečitelné Dik
Je to sice rok staré téma ale právě opravuji ten samý záložní zdroj. Také by se mi hodila schéma ale pán inženýr Ptáček se mi neozývá, jinak já tam mám také dva výkonové rezistory, jeden z nich je přerušený, každý jeden má hodnotu 47Ω/10W.
milin, tys náhodou tu schému nesehnal? Cos tam měl dalšího vadného?
Napsal: 26 lis 2015, 15:34
od milin
schema jsem nesehnal, měl jsem vadny tran. Je uvnitř pojistka. Pozor! taky jsem ji nemohl najít, je to kousek (drátku) mezi dvěma tišťaky.
Napsal: 26 lis 2015, 15:44
od fredis
Tak to budou opravdu kvalitní zdroje.. I ty fotky to jen potvrzují :roll: . Drát místo pojistky to je echt kvalita :lol: .
Napsal: 26 lis 2015, 20:52
od PavelFF
Ale zrekonstruovat schéma zapojení z desky by snad neměl být až tak velký problém. Tedy pokud pan Ing. Ptáček nakonec neopraví zdroj zdarma, jak sliboval.
A investovat úsilí do obkreslení schématu se vyplatí. Vždyť ani pan Ptáček tu nebude věčně, zatímco zapojení je z běžných součástek(aspoň mi tak připadá) a dá se udržovat (při znalosti zapojení) pokud bude trvat naše civilizace. Nebo je tam nějaký naprogramovaný obvod?
Napsal: 26 lis 2015, 21:00
Otazne je, preco by to mal clovek udrzovat nieco taketo hrozne...
Napsal: 26 lis 2015, 21:13
od PavelFF
Mně to nepřipadá hrozné. Je to uvnitř přehledné, opravitelné. Je to poctivá ruční práce na ohýbačce a s pákovými nůžkami :).
Nemusí se hned kvůli vadné součástce měnit celá deska, jak je dnes obvyklé.
Spíš mi je líto, že pan Ptáček neodpovídá zákazníkům v nouzi.
Napsal: 26 lis 2015, 22:45
od otakarv
milin, není to náhodou táto drátová pojístka? Viz příloha.
Napsal: 26 lis 2015, 23:02
od Habesan
Ten měnič asi nebude sinusový...
Napsal: 26 lis 2015, 23:42
Jednoduche to je, ale zjavne nie vemi spolahlive.
Ta zmes neoznacenych drotov prispajkovana na nahodne miesta dosky mi nepride velmi prehladna.
