Myčka Whirlpool ADG 7556/1 nefunguje
Napsal: 27 říj 2014, 18:16
od Kaca
Zdravím Vás!
Prosím o radu: Mám tuhle myčku po roční odstávce a nemohu jí dát do chodu. Po chvíli začne pípat jako pračka když nemá vodu. Mám podezření že také nemá vodu. Připojení je v pořádku ale mám podezření na ten redukční ventilek na začátku hadice. Nechá se nějak zkontrolovat, případně opravit? Vůbec není totiž slyšet napouštění, jako že by natíkala voda.
Děkuji za odpověďi a za rady.
Napsal: 27 říj 2014, 19:55
od procesor
Na vstupe by mohol byť malý kovový,alebo plastový filter-sieťka. Či nie je zanesený smetím z potrubia.
edit...obrázok z inej umývačky
Napsal: 27 říj 2014, 20:01
od Kaca
Zanesený není a zjistil jsem že tam kde se dává sůl, tam v té nádržce dole voda je i když jsme ji neslyšeli napouštět ale tedy asi napouští. Po zapnutí myčka chvíli (několik sekund) vrčí a pak začne pískat a dál nic. Na pravo svítí červeně "S", asi tedy sůl ale myslím že by to mělo mýt i bez soli nebo ne? Děkuji za odpověď!
Napsal: 27 říj 2014, 20:07
od procesor
Niekedy stačí otvoriť ventil (kohútik) na prívode. :D
No môže byť blbý aj elektromagnetický ventil na vstupe. Ešte (dnes) bývajú takéto zariadenia vybavené nejakým super ochranným ventilom proti vyplaveniu. Aj ten by mohol scípnuť.
Napsal: 27 říj 2014, 20:12
od Kaca
Ano. Děkuji! Ale to by asi nebyla voda v té spodní nádržce. Myslím že je to v něčem jiném. Když to nerozchodím tak budu muset zavolat nějakého technika který to dělá a dobře zaplatit :-)
Napsal: 27 říj 2014, 20:47
od procesor
Neviem či na začiatok sa nespúšťa odčerpanie nejakej zbytkovej vody (u pračik je to štanard), až potom (po úspešnom odčerpaní) sa napúšťa a ... atď.
Nalej zo 2-3l vody na spodok, a mal by to odčerpať von. Ak nie ,...môže byť problém s výstupom vody.
Napsal: 27 říj 2014, 20:52
od Rostav
Aby mohla myčka začít napouštět vodu, musí být splněna podmínka, že bezpečně vypouští a není přeplavená (voda na dně myčky pod vanou ). Proto vždy každý program začne vypouštěním (vrčí vypouštěcí čerpadlo). Voda pod vanou na spodku myčky (spodní kryt myčky) způsobuje vyřazení napouštění a blokaci další práce. Mohlo by dojít k vyplavení. Pokud je vše v pořádku spíná napouštěcí ventil, buď umístěný na začátku napouštěcí hadice na myčce, nebo na plechu myčky. Některé myčky mají napouštěcí hadice dvouplášťové. Pokud dojde k poškození hadice a průsaku vody, hadice sama zablokuje přívod vody bez potřeby el.napájení. Na hadici je toto indikováno a popis bývá v návodu na obsluhu. Toto vše je potřeba prověřit před hledáním závady v el. obvodech myčky.
Napsal: 27 říj 2014, 20:56
od Kaca
Děkuji moc! Je možné že chyba bude v tom vypouštění na začátku mytí. Půjdu se na to vyspat a zítra se tomu budu usilovně věnovat.
Tady jsem dokonce sehnal i servisní manuál: http://elektrotanya.com/whirlpool_adg_7 ... nload.html
Napsal: 28 říj 2014, 11:07
od Kaca
Zdravím Vás!
Chci poděkovat Rostavovi i všem dalším zúčastněmým za pomoc.
Byla vadná přívodní hadice.
Tak tedy moc pěkně děkuji!
Přeji krásný den! Kaca
:beer:
