Datum na W7
Datum na W7
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval jsem zjistit, co bylo za den před asi 20 lety a tak jsem hrábnul do nastavení data u W7 home. To co bylo u XP otázka přímýho nadatlování, tady to nejde 8O. Letopočet vůbec nejde zadat ani posuvat, pouze se dá šipkovat měsíc nahoru a dolů a změna roku je 12x šipkovat měsíc. Brr!! Nebo se přeci je dá rok napřímo změnit?? Ale nenašel jsem kde. Jestli to skutečně nejde, tak kterej mrkvosoftí 🤐 tohle vymyslel. Tak jsem si zopák, jak se to dělá v Excelu :wink:
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Nevím jak v W7, ale v W8 kliknu opakovaně na ten údaj mezi šipkami a to pole dole "hrubne", takže lze pohodlně vybrat i hodně starý rok.
stanimir
#3 Příspěvek od stanimir »
Jde to úplně bez problému. Klikni dole na čas a datum a otevře se okno, tam klikni doprostřed políčka na výběr měsíce a skočí to na měsíc. Klikni ještě jednou a můžeš vybírat rok.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Mně to jde v poho i na W7.
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak mě ani náhodou... Ať klikám mezi šipky, tak ani náhodou. Není to někde potlačený třeba při instalaci?
Díky
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
U datumu samozřejme záleží na tom, jaká máš práva vůči operačnímu systému.
Zkus příkazový řádek a příkaz date.
PF
(11.9 KiB) Staženo 118 x
stanimir
#7 Příspěvek od stanimir »
A klikal jsi sem?
(36.51 KiB) Staženo 140 x
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Tak zase jsem o malinko chytřejší :wink: , mi to jde, mám W7 home premium.
#9 Příspěvek od Celeron »
stanimir píše:A klikal jsi sem?
Samozřejmě! Vůbec nereaguje. Jsem jako admin, tak bych do toho měl mít přístup. Přes DOS to chodí ale za chvíli se zase ve W7 vrátí na současnej. Jako kdyby tam byla nějaká automatická aktualizace z netu, když odpojím Lan, tak to podle nastavení v Dosu zůstane, jak připojím, tak se změní na současný.
sergejan
#10 Příspěvek od sergejan »
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Mrkni sem: http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/tuonet ... win_vista/
je tam popsané nastavení synchronizace času na úrovni OS.
PF
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Já jsem si všimnul včera na svém notebooku kde mám na ploše umístěné miniaplikace, že se mi neaktualizuje převod měn, počasí se normálně aktualizuje. Dělá to také někomu nebo mám problém já sám, začal mi také zamrzávat systém tak to může být způsobeno tím? :nevim:
(25.88 KiB) Staženo 1058 x
