Levný měřící přístroj
Napsal: 03 lis 2014, 16:15
od varok
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Jsou dobré měřící přístroje typu univerzální multimetr zn. Uni-T? Myslím ty levnější typy. Mám doma jeden po tatíkovi typ DMM 2003. Ten je výborný pro moje kutilské potřeby, ale má dost hrubé nastavení a nemá akustickou indikaci zkratu, nebo jak se tomu nadává. Potom mám do garáže ještě jeden levný z GME typ HC-DT860D. Ten je fajný, má velký displej, akusickou indikaci zkratu apod. Je ale hodně poruchový, musím ho každou chvíli opravovat. Uvažoval jsem o koupi multimetru zn. UNI-T řady UT601, 602 nebo 603.
http://www.gme.cz/merici-pristroje Měl bych to opět na doma, do garáže. Prostě pro domácího kutila na nenáročné měření.
Jsou prosím tyhle měřáky alespoň na trošku slušné úrovni? Děkuji
Napsal: 03 lis 2014, 17:00
od Davidus
mrkni do starších témat, na fóru hledat "výběr multimetru" a podobně
a kup si aspoň automat s CATIII a vyšší. Měl by mít pojistku na proudovém rozsahu a aspoň základní ochrany.. tzn vydrží i když mu budeš nějak ubližovat
v téhle cenové se nic moc kvalitního vyčarovat nedá, na občasné použití by mohly stačit
Napsal: 03 lis 2014, 17:54
od varok
Koukl jsem už předtím než jsem psal na pár témat ohledně multimetrů, ale většinou se řešily nějaké drahé. mě stačí něco levného, semtam někomu změřit dobíjení v autě, nějaké baterie, nějaké drobnější zapojení doma apod. Žádné extrémy měřit nepotřebuji.
Napsal: 03 lis 2014, 18:18
No, hlavně nevybírej zas dva roky jako ses rozhoupával k udržovacímu dobíjení baterky...
Napsal: 03 lis 2014, 18:25
od varok
Ne, potřebuji pořád něco měřit. Do garáže si vemu asi ten DMM 2003 a domu si koupím jeden z těch výše uvedených. Ten DT 830 mě pořád zlobí, tak ho vyhodím. Nějak dívně přepíná to kolečko na přepínání a občas to nemá jakoby kontakt. Už jsem to opravoval nekolikrát, ale po čase se to objeví znovu.
Napsal: 03 lis 2014, 18:30
Těch DT-830, respektive jejich klonů mám asi 6 - jeden vozím v autě, jeden mám v šuplíku stolu u PC, další je v kufříku s vercajkem... A když nějakej vypoví poslušnost, tak je ani neopravuju, protože se to nevyplatí - za 120-150 kaček se dá koupit novej.
Napsal: 03 lis 2014, 18:46
od varok
Já měl tři. Dva s menším displejem a jeden co mám teď s větším. Jeden jsem dal známému, jeden mi odešel a ten poslední mám, ale blbne. tak koupím jeden z těch výše uvedených.
Napsal: 03 lis 2014, 19:14
od monterjirka
Celá řada 830 i některé podobně koncipované levné přístroje mají jednu zásadní chybu.
Pro měřené AC napětí mají jednocestný usměrňovač.
1) pokud je tam i DC složka, měří nesmysly!
2) pokud chceme změřit např. na nezapojené žíle v kabelu naindukované napětí, "kapacita" mezi vodiči se přes diodu v měřáku nabije, drží diodu zavřenou, měřák ukazuje šílenosti, postupně se výchulka ustálí na 000, ale zkuste si sahnout
Napsal: 03 lis 2014, 19:18
od Hydrawerk
Napsal: 03 lis 2014, 19:19
Přesně, u těch 830-tek je s tím potřeba počítat, je to spíš taková "lepší zkoušečka" než měřák - ale pokud se o jejích nectnostech ví, stačí to...
Napsal: 03 lis 2014, 19:54
od varok
No v tomhle jsem problém neměl, protože nejsem profi, tedy vlastně ani né amatér elektrikář. Měřím jen čistě střídavý proud, stejnosměrný, odpor a takové ty obyčejné věci.
Mě zlobilo třeba, že jsem měřák vypnul tím kolečkem, normálně se vypnul. Po nějaké době se občas sám zapne a vybije mi to baterku.
Nebo někdy něco měřím, ukáže se na mžik měřená hodnota a pak sám zhasne displej. Podobné věci mi to dělá pořád.
Napsal: 03 lis 2014, 20:00
Kup si multimeter, co ma vypinac samostatny. Jeden merak mam na meranie napatia a druhy na pipanie/odpor. Tym padom nemusim stale tocit prepinacom. Ale ked potrebujem, tak mozem - napriklad merat napatie a prud naraz.
Napsal: 03 lis 2014, 20:30
od Hydrawerk
Samostatný vypínač není zrovna dobrý, protože se sám zapíná při náhodném stisknutí třeba při převážení multimetru. Mnoho multimetrů Keysight a Fluke nemá samostatný vypínač.
Pokud samostatný vypínač, tak nejlépe zahloubený. Bohužel, vyskytuje se to dosti málo.
Metex už pravděpodobně zaniknul.
Napsal: 03 lis 2014, 20:47
od hakamusai
I já mám metex M-3650B spousty let.Funguje od koupi bez jedinýho problému.
Napsal: 03 lis 2014, 20:55
od doktor365
Ten DT-830 mám od roku1998 a zatím maká,jinak metex mají tady
http://www.doprava-zdarma.eu/digitalni- ... 42085.html
