Senzor teploty
TAKJAN
Senzor teploty
#1 Příspěvek od TAKJAN »
V čínském teploměru, čtyřmístném, je použito třívodičové čidlo. Zem, +5V a data. Na nich běží obdélník asi 8ms a ve sekundových intervalech skok na vyšší hodnotu. Co je to asi za čidlo a lze ho normálně sehnat? Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejběžnější je asi DS18B20.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
Také myslím že je to DS18B20, ten interval tomu také nasvědčuje
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
Ale to by tam mela byt videt (uvnitr "obdelniku") nejaka komunikace....
de omnibus dubitandum est
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Já to pochopil tak, že "běží obdélník" znamená nějaká komunikace. "Skok na vyšší hodnotu" jako stažení k +5 V pull-upem.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Komunikace-no nevím, je to 1:1 a nemění se to s teplotou. Spíš jako by nějaká synchronizace či co. Ten skok můj obyčejný oscil. nezvládne zobrazit. Má asi 10x vyšší amplitudu.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Zajímavý, a co se mění s teplotou? Třeba nějaký intervaly mezi pulsy, nebo to nejde vysledovat?
WLAB
#8 Příspěvek od WLAB »
To je taky mozny, ikdyz bych cekal zminku o komunikaci (ale to muze byt dano tim, ze vim o "cidlech", ktera koduji hodnotu do delek pulsu, PWM atd...)...... pak mi neni jasny ten skok kazdou sekundu, uz je to nejaky rok, co jsem psal one-wire, ale pri trivodicovym pripojeni by tam uroven H mela byt vzdy stejna, ne?
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
No, řekl bych, že asi ten signál ve skoku, kde ho vlastně nevidím. To "synchro" vůbec nezávisí na teplotě
WLAB
#10 Příspěvek od WLAB »
Nebyl by nejaky "screenshot" ?
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Zítra nafotím..
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Takže: údaj displeje načítá po jedné sec, v souladu s "skokem". (Jinak, pokud je čidlo v naprosto ustáleném stavu, údaj neskáče, kupodivu) Foto: na obr s obdélníkem- 1ms/dílek, 10mV/dílek, AC. Také část skoku na třetím, těžko zachytit. Druhý obr. DC, 2V/dílek, 0,5ms/dílek.
Ještě pro zajímavost-4místný V-metr, aut přepínání rozsahu. Údaj je stabilní. Na foto ty odpory-hledání přesné hodnoty pro docejchování, šilhal o desetinu. Vstupní odpor 0,4 MΩ. Převodník ST...jinak nelze přečíst.
(118.71 KiB) Staženo 92 x
(21.69 KiB) Staženo 84 x
(56.17 KiB) Staženo 95 x
(118.6 KiB) Staženo 86 x
(72.6 KiB) Staženo 101 x
WLAB
#13 Příspěvek od WLAB »
Na obrazku TEP 5 je videt nejaka rozumne vypadajici komunikace v rozumnych amplitudach, toho bych se drzel...
Prubehy s citlivosti 10mV/div ukazuji leda tak jak moc jsou ruzne strany komunikace schopny pritahnout signal "k zemi".
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Takže čidlo asi neznámé,že..
WLAB
#15 Příspěvek od WLAB »
Proc by to nemohla byt ta DS18B20?
