Vadný transil?
oplisek
Vadný transil?
#1 Příspěvek od oplisek »
Ahoj
Chtěl bych se zeptat, jak poznám vadný transil.
Jde mi o to, že mám dvě PCB s LED diodama. V napájecí části je transil.
Dobrý kus má odběr cca 120mA, vadný kus má odběr 400mA.
LEDky svítí všechny, problém je jen ve velkém odběru.
U dobrého kusu je na transilu napětí při napájení 13,5V cca 0,7V, u špatného 0,850V.
Ve vypnutém stavu je u dobrého kusu nemá transil žádný odpor, resp. je plně oddělen, u vadného je odpor na transilu 240 kOhmu. Může vadný transil způsobovat větší odběr?
Díky za radu
#2 Příspěvek od Michal22 »
Počkat, teď nechápu jak je transil zapojený, že na něm měříš úbytek 8O
Transil bývá zapojen paralelně k napájení, pokud napětí na něm vzroste přes jeho typickou hodnotu, tak se otevře. Pokud je mu předřazena pojistka, tak ji odpálí a tím ochrání zařízení před přepětím (např.). Nebo může být předřazen odpor.
Ale v těchto případech je na transilu celé napájecí napětí, které má být menší než jeho jmenovité.
To chce nakreslit jak je to tam zapojené.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . a je to vůbec transil ?
namaluj schéma,
jak to máš zapojené
a co jsi kde naměřil za napětí . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 07 lis 2014, 10:31, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Celeron »
Transily jsou "jednostranný" a " oboustranný". U těch prvních bacha na polaritu. Ten tvuj úbytek je nějakej nesmysl v zapojení, jak píše Michal 22, dává se paralelně s napájením na ochranu před přepětím. Zda je dobrej poznáš na regulovaným zdroji s proudovou pojistkou. Připojíš ho na výstupní svorky a budeš zvyšovat napětí až ti pojistka (transil) sepne. Podle katalogu pak zjistíš, jestli je napětí správný.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Tipuju to spíše na seriovou diodu.
Co je to za žárovku? máš alespoňšnjakou fotku?
Zpět na „Součástky“
