Stránka 1 z 3
Úprava vánočního LED osvětlení
Napsal: 09 lis 2014, 18:55
od Ruuzha
Ahoj všichni,
předem se omlouvám, jestli už tu něco podobného je, pokoušel jsem se hledat, ale nic jsem nenašel. Jsem v této oblasti absolutní laik, tak bych rád asi jen radu. Jde mi o to, že mám starší LED řetěz na osvětlení stromku. Rád bych si ho předělal na podsvětlení TV, ale problém je v tom, že má spínač na různé efekty a já bych chtěl aby pouze svítil, žádné blikání atd...Vyfotil jsem vnitřek krabičky aby jste viděli jak je to zapojené. Je to normálně do 220V Diody jsou zapojené ob jednu viz. obrázek.
Ještě jednou sorry jsem opravdu laik, spíš mi jde jen o to jestli je to v rámci nějaké běžné šikovnosti možné
díky
Zapojené
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/R5dE.jpg
Foto 1
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/NCEuO.jpg
Foto 2
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/Pj2L6.jpg
Foto 3
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/52FXV.jpg
Napsal: 09 lis 2014, 23:50
Na tý malý destičce, vsazený "napříč" a vpájený do hlavní desky je pod tím černým "plivancem" nějakej malej programovatelnej obvůdek. Ten řídí podle povelů zadávanejch tlačítkem podle různejch programů ty dva černý tranzistory vedle (černý bakelitový pecičky se 3 vývodama), možná to jsou tyristory, nevím - není vidět jejich označení. Pokud bys požadoval jen stabilní svícení, stačilo by je nechat trvale otevřený bez ohledu na to, co se jim bude snažit nameldovat ten řídicí obvod pod tou černou pryskyřicí. Bližší vysvětlení nedokážu dát, musel bych to mít před sebou na pitevně.
Napsal: 10 lis 2014, 00:16
od Ruuzha
Ahá já si původně bláhově myslel, že to bude stačit jen ustřihnout a zapojit to natvrdo jen na dráty
ale pak jsem si uvědomil, že 220V by asi ledky zabilo, proto ty odpory tam a tak že? Pokud si to pamatuju ze školy ještě trochu
Každopádně ty 2 věcičky jsem vyfotil a snad z toho je poznat co to bude.
http://jpeg.cz/images/2014/11/09/rVDng.jpg
Napsal: 10 lis 2014, 03:20
od bastlir40
Jsou to tyristory na 400V/0,8A
Napsal: 10 lis 2014, 13:24
od weed_smoker
Ty LED jsou v sérii po tolika,aby snesly 325V a budou mít napájení přes odpor z těch 4 diod.Pokud maj jenom svítit,vytáhni ty tyristory a propoj vývod z řetězu s tim,kterej maj společnej(obvykle mínus toho můstku z těch černejch diod.Obvod a tlačítko se může vyndat taky.Pokud ale bude řetěz svítit furt,drasticky mu klesne životnost,ty LED nejsou nic extra super.
BTW. Ten obvod znám,dá se použít i na LED pásky a pracuje i s 5V napájením.Zvládá krom tyristorů řídit i trandy NPN a N-MOSFET (PNP a PMOS neumí).4 výstupy,tlačítko proti zemi,"hodiny" přes odpor s trimrem ze sekundáru trafa.Pájení pistolovkou přežije,pokud mu neodloupnete teplem cestičky.
50Hz "hodiny" jsou pin#1 (přes ten 2M odpor na jeden přívod sítě),vedlejší noha je mínus (GND),pak jsou výstupy Y0-Y3 zleva doprava(tady se používaj jen dva,obvod má 4),pak dva nevyužitý bez funkce,pak tlačítko proti GND (active LOW) a poslední noha je napájení +5V nebo kolik(5V stačí).
Napsal: 10 lis 2014, 14:51
od pocitujlasku
ako vyzeraju tie retaze? ja som pred 10-timi rokmi prerabal take tie blikajuce (5 radov po 20 ziaroviek), ale bez krabicky na Led-kove - ziarovky som nahradil cervenymi LED (klasicke, vtedy vysokosvietive stali majland), pichol na upraveny adapter a vlastne vidno len take svietiace bodky na stromceku.
Napsal: 10 lis 2014, 16:46
od Ruuzha
weed_smoker píše:BTW. Ten obvod znám,...
Takže to co jsi psal níže je postup jak to zapojit? Jak jsem psal, tomuhle nerozumím a zní to složitě pro mě teda, takže z toho asi nic nebude
weed_smoker píše:Pokud ale bude řetěz svítit furt,drasticky mu klesne životnost,ty LED nejsou nic extra super.
No bude to svítit sem tam za telkou pár hodin večer podle nálady, takže určitě ne nonstop.
pocitujlasku píše:ako vyzeraju tie retaze?
Je to něco takového
http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/47/75/78/48/4775784825
Napsal: 10 lis 2014, 21:58
od trubka
Napsal: 11 lis 2014, 14:20
od weed_smoker
Ruuzha píše:Takže to co jsi psal níže je postup jak to zapojit? Jak jsem psal, tomuhle nerozumím a zní to složitě pro mě teda, takže z toho asi nic nebude
To taky,ale spíš jak zapojit ten obvod jinde (pár těch řetězů nám shořelo,obvody ale přežily).Na ten trvalej svit stačí nahradit ty tyristory drátama a díru po tý nožičce tyristoru,která je spojená s obvodem,nechat prázdnou.
Napsal: 27 lis 2014, 17:30
od lantros7
Zdravím vás bastlíři.
Potřeboval bych něco podobného.
Ovšem já mám k dispozici solární světelný řetěz se 100 LED.
Též by mne zajímalo,jak může 100LED cirkus,utáhnout jedna tužková 1,2V 1200mAh baterie?
Zkrátka,jak už bylo uvedeno výše,chci pouze svit na 230V.
Napsal: 27 lis 2014, 17:53
Pokud jsou ty LEDky ultranízkopříkonový a v elektronice najdeš cívku, tak i z tý 1,2V baterky můžeš měničem vytřískat 1-2mA proudu při dostatečně vysokým napětí...
Napsal: 27 lis 2014, 17:57
od lantros7
Žádná cívka,což je patrné již z fotografií.
Napsal: 27 lis 2014, 18:13
od milous2
lantros7 napsal: "Žádná cívka,což je patrné již z fotografií. "
Nechci kecat,ale to co sem "stihnul zakroužkovat" si myslíš,že je co?
Napsal: 27 lis 2014, 18:50
od lantros7
milous2 píše:lantros7 napsal: "Žádná cívka,což je patrné již z fotografií. "
Řekl bych rezistor.Neměřil sem.
Napsal: 04 led 2015, 13:03
od Cowley
Zdravím Vás všechny v novém roce.
Nechtěl jsem zakládat nové téma, ale já bych měl podobnou prosbu. Máme řetězy na 230V= typové řady EASYFIX firmy DECOLED (alespoň tak je to deklarováno výrobcem).
Rád bych věděl, jak je řešen napájecí zdroj (na štítku max.2A - 480W) pro tyto řetězy, který na výstupu bez zatížení dává rádoby 257V= , i když měřák METEX hlásí k tomu 100Hz. Ve zdroji asi nebude žádný kondenzátor, řetěz po vytažení zdroje ze zásuvky okamžitě "umře".
Při zatížení zdroje např. řetězem nebo "padajícím sněhem", což jsou cca 2W klesne napájení na cca 203V.
Tipoval bych že bude ve zdroji jenom nějaký můstek, jen se mi to nezdá ohledně těch napětí naprázdno a po zatížení.
Díky, prima den.
