řeším problém s připojením USB webkamerek, rád bych je hodil na střechu. Protože jsou jejich kábliky krátký (150cm), udělal jsem z UTPčka takovej 10m prodlužovák, kde jedna dvojlinka je pro napájení, druhá pro data (D+, D-), zbejvající dvojlinky jsou na jednom konci uzemněný, a buďto je obě pozdějc použiju pro další napájení a data (2x USB), nebo jenom data (3x USB se společným napájením, nejspíš externím).
Problém je v tom, že jedna kamerka, která je pro USB 2.0 a z níž leze nekomprimovanej YUYV výstup, na tom bez potíží funguje, ale druhá, paradoxně slabší (pro USB 1.1, výstup PJPEG, čili komprimovanej, menší objem dat) ne a ne se rozjet, po připojení sice problikne (má LED), počítač ji vidí (lsusb), ale nechce s ní komunikovat.
Má někdo nápad, jak vyrobit kvalitní prodlužovák? Vím, že USB nemusej mít příliš v lásce dlouhou kabeláž, ale tak UTP kategorie 5e přece jen zvládne na mnohem větší vzdálenosti o dost vyšší datový toky.
Kde teda dělám chybu? Mám napájení filtrovat na konci u kamer? Co s nepoužitýma dvojlinkama? Nebo mám hrábnout po jiným typu kroucenýho kabelu?
P. S.: Tyhle kamery chci použít, jedna stála 170kč, druhá 79kč, nehodlám si za desetinásobek pořizovat bezdrátový, nechci na půdu strkat počítač, kterej to bude streamovat po UTP do routeru, kterej je taky na půdě. Jsem bastlíř, hotovky neakceptuju
Předem díky za rady.
