v zařízení je použit tento displej, při regulaci kontrastu trimrem je skoková změna mezi nečitelným a zvela ztmavlým displejem. Trimr posílá cca -14V na displej konkrétně na napájecí nohu operáku a je zapojen jako sériový odpor. Jsem z toho volajaký zmetený. Netušíte jak se tato regulace řeší. Displej je osazený na vstupu T6963 a za ním jsou 4ks T6A39. Bohužel se mi nepodařilo najít alespoň datasheet od toho displeje.
trimr jsem vyměnil, nakonec jsem laboroval a dal nižší hodnotu, rozsah regulace jsem zvětšil snad to bude v pořádku , ale jestli to byla konstrukční chyba, nebo závada nevím.
