LCD PVG240602 datasheet řízení kontrastu
Napsal: 10 lis 2014, 11:21
od bu2520
v zařízení je použit tento displej, při regulaci kontrastu trimrem je skoková změna mezi nečitelným a zvela ztmavlým displejem. Trimr posílá cca -14V na displej konkrétně na napájecí nohu operáku a je zapojen jako sériový odpor. Jsem z toho volajaký zmetený. Netušíte jak se tato regulace řeší. Displej je osazený na vstupu T6963 a za ním jsou 4ks T6A39. Bohužel se mi nepodařilo najít alespoň datasheet od toho displeje.
Napsal: 10 lis 2014, 12:38
od weed_smoker
Jestli je změna skoková,trimr může bejt prodřenej.
Napsal: 10 lis 2014, 13:55
od bu2520
trimr jsem vyměnil, nakonec jsem laboroval a dal nižší hodnotu, rozsah regulace jsem zvětšil snad to bude v pořádku , ale jestli to byla konstrukční chyba, nebo závada nevím.
