Žrout volného místa
Žrout volného místa
#1 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím Pokaždé když uvolním místo na disku tak se spustí zálohování řekne si o nové DVD dojede na 26% pak se zastaví. Nelze ukončit tlačítkem 'ukončit zálohování'. Ostatní programy jsou funkční. Restart PC jen natvrdo.
Zahlásí, poslední záloha nedokončena je nutno vytvořit zálohu a tak dokola až patrně dojde místo. Když vytvoření zálohy ignoruji časem dojde stejně. Vyčištění disku na dlouho nepomůže. Za pomoc předem díky.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
OS? Zálohování, naprogramované v Task scheduleru, nebo v backupu v Control panelu (Win7, Win8) vypni a zálohuj podle potřeby na jinou partišnu, nebo lépe na externí disk. Nevím, proč to dáváš do souvislosti s čištěním disku.
#3 Příspěvek od 5410261230 »
Díky Zálohování vypnuto. Vyčištěním disku jsem chtěl uvolnit místo nedokončenou zálohou, dočasný soubor nebo něco takového někde to sežrané místo musí být. Jinou možnost než na DVD nemám. Na starém PC jsem určoval já co zálohuji žádnej OS mi do toho nekecal. OS WIN7.
#4 Příspěvek od 5410261230 »
Zdravím. Dalších 2,5GB zmizelo. Jak zjistím jestli sledování televize si nevymezuje část disku. Internet Explorer nastaven poskytovatelem Nic nestahuji jen někdy pouštím ze záznamu.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Jak velký máš disk a kolik je obsazeno?
#6 Příspěvek od 5410261230 »
74GB HD, 1GB RAM, Intel Pentium 4CPU 3GHz. Po každém zvětšení volného místa o několik GHz vždy zmizí. Včera 2,5GH dnes OS vyhrožoval že nebude možné vytvořit bod obnovení tak tak dalších 2,4GB před zakázáním zálohování asi 20GB. Antivirová ochrana Windows 1x týdně rychlá, kompletní před 14 dny.
Naposledy upravil(a) 5410261230 dne 11 lis 2014, 11:46, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Zkus mi, prosím, odpovědět na druhý pokus.
#8 Příspěvek od 5410261230 »
Současně 2,01GB volných Proveden Chkdisk OK. 74GB
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Jestli správně rozumím, máš 2GB volného místa. W7 zaberou na disku tak max. do 20GB. Pokud máš disk obsazen 74GB, tak máš hodně programů anebo uloženo mnoho souborů, které by šly patrně přesunout. Pokud ne, opatři si větší disk. Není-li to možné, odinstaluj a smaž, co se dá. Bylo by rozumné mít disk obsazen maximálně z 70-80%. K periodickému čištění disku doporučuji CCleaner.
#10 Příspěvek od 5410261230 »
Jak jsem již psal uvolnil jsem víc než 20GB nic jsem neinstaloval aktualizuji jenom antivirovou ochranu stahuji jen pdf soubory par MB. Potřebuji najít ten soubor s nedokončenou zálohou než začne vypalovat tak si patrně vytváří nějaký image soubor a pokusit se ho odstranit a zjistit jestli televize neukládá něco na disk. Pak ještě neidentifikovatelný virus.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Mám takový pocit, že místo "žerou" dočasné soubory v IE. Chtělo by to v Ovládacích panelech najít položku možnosti internetu a tam dát Odstranit historii. Jestli není historie potřeba, tak zafajfkovat pokud není položku Odstranit historii při ukončení.
Případně se podívat do složky Users/účet uživatele/AppData/Local/Temp a tam smazat co půjde.
Ale to umí i ten zmiňovaný CCleaner.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Největší žrout místa jsou obvykle hry,seriály,XXX a filmy 8-)
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
S tou televíziou pozor, keď je zapnutý time-shift tak to ukladá vysielaný program na disk. Tiež pozri koľko miesta má vyhradené obnovenie systému.
S tým zálohovaním to bude ako sa už napísalo, urobí si to nejaký dočasný adresár čo sa bude vypalovať, ale keď to zamrzne, tak sa nezmaže a na budúci pokus zase vytvorí dočasný adresár atď. Keď to pri vypalovaní zamrzne, čo robí harddisk? Nemôže byť vadný cluster na ktorom disk zamrzne a tým pádom aj celý windows?
#14 Příspěvek od 5410261230 »
Díky všem. Takhle má vypadat program CCkleaner dvakrát kliknout a 25GB je na světě. Na co pak jsou ty Vokna?
satam
#15 Příspěvek od satam »
Stáhni si prográmek Space Monger, spusť ho a poměrně slušně Ti graficky zobrazí obsazení HDD. Pak se můžeš rozhodovat, jak s tím naložit.
