Tranzistor, aby spínal při 3,3V alespoň 7A
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-fdp6030bl-p213-335
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irl2203n-p213-254
- serviceman
- serviceman
http://www.gme.cz/do1-p620-001
Je pravda že normal pracuje jen pak zacne smrdet a prst na nem neudrzim nejsem si jisty zda tenhle chladic pomuže.
Existuje i jine resení jak to chladit, samozrejme nejak rozumně
- serviceman
Navic to zdaleka neni jen otazka "ohmickych" ztrat na "sepnutem" kanalu, ale taky otazka spinacich ztrat. Pokud bude PWM jen trosku rychlejsi, zacne zalezet na vlastnostech budice... a pokud je jim pin MCU, tak jeho budici schopnosti jsou hodne mizerne. Pak prijde na radu pouziti nejakeho budice (ten uz muze pracovat z vyssiho napeti) a tomu pak lze prizpusobit i ten FET.
Pokud to ma jet z 3V3, nebal bych se ani neceho podobneho, pripadne v paralelni kombinaci...
http://www.farnell.com/datasheets/1719615.pdf (pozor, tenhle je ale jen na 12V!)
a mohlo by se to obejit bez chlazeni....
