Televize LG, nefunkční část dálkového ovladače
Ty nefunkční tlačítka jsou zakroužkována čeveně, pokud to teda půjde vidět.
Díky za případnou pomoc.
IMG_20141112_115450.jpg- (176.1 KiB) Staženo 221 x
Pokud ti nefungují tyhle čtyři tlačítka, tak zkus najít zda mají společný nějaký přívod k procesoru. Pokud ano, tak v něm bude problém. Ty černé podlouhlé plošky, to je jakoby další vrstva desky- je to spoj z vodivého laku. Občas bývají problémy na přechodech vodivý lak- měděná fólie.
P.S.: Ta fotka by šla udělat líp...
Odpoledne to pořádně nafotím a dám to sem, zatím moc díky všem, co mi chtějí poradit.
V příloze posílám lepší foto, snad to bude lepší.
Díky
1.jpg- (292.08 KiB) Staženo 132 x
DO_upr.jpg- (77.79 KiB) Staženo 157 x
Na zistenie funkčnosti diaľkových ovládačov používam maličké tranzistorové rádio prepnuté na stredných vlnách (AM). Netreba nič naladiť, len ho mať zapnuté a priložené pri ovládači (treba zistiť na ktorom mieste funguje najhlasnejšie, tuším pri I.O.). Pri stláčaní tlačidiel je počuť okrem šumenia aj signál ovládača.
cesticka.jpg- Treba ísť po cestičke...
- (68.13 KiB) Staženo 142 x
Ještě pro upřesnění, jak vlastně procesor pozná, které tlačítko je zmáčknuté, šlo by mi to nějak vysvětlit? Michal22 psal, že je to zapojené do matice.Jak to vlastně funguje? Děkuji
opraveno.jpg- (119.87 KiB) Staženo 131 x
