SSR - malé topení
wlezley
SSR - malé topení
#1 Příspěvek od wlezley »
Má s tím někdo zkušenost? 2x 2kW topné spirály připínám SSR KSA225AC8, mám ho na chladiči ale stejně po hodině provozu má cca 130 stupňů. Teče přes něj v ustáleném stavu 17,4A a mám obavu, že to nevydrží 8 hod. provozu :-( Je to normální stav? Dvě 16A relé na DIN lištu se časem také vyhřála, proto jsem chtěl vyzkoušet něco nového ale mám smíšené pocity. Dělám něco blbě?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Výstup má 1,5V při 1A, při 17A možná víc, tj. výkon nejméně 26W, oteplení o 65° při ideálním chlazení.
Takže nejlépe rozdělit na dva spínače.
Mimochodem některý katalog udává tepelný odpor 1,3°C/W a jiný 2,5
Naposledy upravil(a) serviceman dne 12 lis 2014, 18:23, celkem upraveno 1 x.
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Není chladič jako chladič. Co k tomu doporučujou? Topit to musí ale 130°je hodně a dlouho to nevydrží.
wlezley
#4 Příspěvek od wlezley »
No právě, že o chlazení toho ani v datašítu moc není, teda aspoň v tom z GM. Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!? V praxi nepoužitelná věc za hromadu kačáků, jsem zklamaný. Asi tam vrazím vrčící stykač a bude.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tak, dej tam normální stykač, a ten klidně spínej tím SSR. :)
A jestli máš strach, že časem začne vrčet, tak musíš bohužel sáhnout po něčem spolehlivým, třeba Schrack.
P.S. http://www.schrack.cz/eshop/stykace-a-m ... ac-1.html/
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
wlezley píše:...Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!?
A kolik jsi čekal, že protopí tyristorové/triakové SSR při 17 A?
Někteří lidé si radši SSR postaví vlastní - přikládám foto prototypu 600V/32A se spínáním v nule, vlastnoručně vymozkovaného a vyrobeného někdy kolem r. 1990.
(74.38 KiB) Staženo 176 x
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
SSR-nevím teď jaký typ, mám jich pár doma, používají u syna v práci k spínání právě topení (navíc regulací vynecháváním period, což dělá flickr, ale u zákazníka s větší impedancí, ale to není pro nás důležité). Důležité, že pro Evropu a větší výkony a musí to fungovat. Schválně se ho zeptám, jaké teploty jsou normální-dělá ve zkušebně.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Většinou jsem viděl SSR chlazený o skříň toho,v čem byly.Na jedný pásový peci (s několika zónama s různou teplotou) byly taky přidělaný do zad rozvaděče,dost blízko k sobě.Prej se měnily tak 2-3 do roka,pokaždý jiný.A byly to 50A na asi 800V,tělesa byly mezi fázema a braly tak 30A.Ovládaly to dvoustavový regulátory a některý SSR v tom dost cyklovaly.
wlezley
#9 Příspěvek od wlezley »
No blbý, když je ta krabice plastová. Vyguglil jsem, že 1A=1W takže chladič na vyzáření 2O-25W mi vychází cca 60cm². Vešel mi tam žebrovaný hliník 12x6 a teplota je 80℃ na chladiči. Lokálně, na tom relé zůstává pořád kolen kila. Zatím to 12 hod. vydrželo, tak uvidím.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Jestli má chladič 80°C, pak je přechod při cca 25W nejméně na 140°C.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
... a rychlá smrt bude následovat.
#12 Příspěvek od Celeron »
Před časem jsem SSR monoblok 3x50A použil i s origo dodávaným chladícím vějířem na regulaci topení v lince. Mezi bílá teplovodka. Valilo skrz něj cca 3x25A. Datašít lhal, že ten chladič zvládne pasivní chlazení plnýho zatížení v okolní teplotě 20st. Ani náhodou! Namontováno v rozvaděči, co má na dveřích chladící jednotku a drží teplotu kolem 30 st. Chladič SSR měl při polovičním proudu kolem 75 st. Tak se pod něj dal kvalitní větrák a teplota klesla na 45-50 st. No a nad triakem je teplotní spínač, kterej vypíná buzení SSR a zahlásil poruchu.
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Pozeram ze som urobil dobre ked som na spinanie 18kW spiral v saune pouzil stykace a nie SSR :)
Sesi
#14 Příspěvek od Sesi »
My jsme v práci realizovali el. topení (3f, 15kW), řízení PID termostatem + tři SSR. Pokud se teplota blíží té nastavené nebo se jen udržuje, regulátor spíná výstupy vždy jen na chvíli, tam by stykač nevydržel, protože v tomto módu systém běží většinu času.
