Pridani vinuti na toroidni trafo
dobrota
#1 Příspěvek od dobrota »
Mam oddelovaci toroidni trafo cca 45VA, sekundar 230V/0.18A dava po usmerneni neco pres 300V coz by se hodilo pro elektronkovy zesilovac s odberem cca 100mA pri plnem vykonu, je ale treba jeste vyresit napeti pro zhaveni elektronek tj. 6.3V cca 2A. Misto pouziti dalsiho trafa se nabizi moznost privinout na toroid dalsi vinuti, vzhledem k nizkemu potrebnemu napeti by to nemuselo byt moc zavitu tlutsiho dratu, potrebny pocet to bych zjistil zkusmym navinutim mensiho poctu napr. deseti zavitu a zmerenim vystupniho napeti.
Teoreticky je to tedy jasne, otazkou je zda to bude prakticky dobre fungovat - trafo bude takto trochu pretizeno proti puvodni konstrukci, zda je treba pouzit nejakou specialni izolaci pod pridane vinuti atd..
Predem diky za rady, nemam s trafy moc velke zkusenosti.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
2A to je proud pro 6 až 7 elektronek. To tam asi nebudeš mít. Klidně to zkus. Děláš to pro nějaké konkrétní zapojení?
Naposledy upravil(a) serviceman dne 15 lis 2014, 15:13, celkem upraveno 1 x.
dobrota
#3 Příspěvek od dobrota »
Zapojeni by bylo koncova elektronka v class A, EL84 bere zhaveni 0.76A, EL34 atd.. jeste vic, k tomu jedna predzesilovaci ECC83/12AX7 0.3A takze tech cca 1.5-2A je tam hned
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Vinuti pro zhaveni nebude problem prostrkat do jadra. Musi byt samozrejme dobre odizolovane od ostatnich vinuti, to je zasadni. Podle prurezu jadra by jsi mel odhadnout zda da pozadovane VA.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Jodr píše:.... Podle prurezu jadra by jsi mel odhadnout zda da pozadovane VA.
Jak se zjistí průřez u toroidního trafa? Bez rozmotání.
Tipnu si, že nakonec vyjde výkon odpovídající asi tak 230V/0,18A.
