Pračka Philco WMS652 - nechce ukončit praní
Pračka Philco WMS652 (mechanický prográmator) nechce ukončit prací cyklus, vše proběhne jak má, vypere, vymáchá, odstředí, napouští, vypouští vodu, programátor se otáčí, ale jak dojde na poslední krok, tak se nevypne a stále točí pomalu bubnem na jednu a na druhou stranu, pak na chvilku pustí čerpadlo a zase točí bubnem a tak pořád dokola. A jelikož nevypne, tak nejdou otevřít ani dveře a to ani po vypnutí hlavním vypínacím tlačítkem, ani po odpojení od sítě.
Když posunu programátor o jednu pozici dál, tak už spustí nový cyklus praní a začne napouštět vodu.
Nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji za rady. Petr
Programátor můžu zkusit vymontovat, jen nevím jak se k němu dostat a jestli něco na něm poznám, že je špatně.
Pračku si koupila moje tchýně asi před 14 dny za 1.000 Kč. Tak jsem vyčistil filtr, pračku připojil a odzkoušel, vše ok. Vyprala 5-krát. Potom tam dala vyprat nějaký kobereček se spoustou chlupů od psa a od koček, tím ucpala filtr a říkala, že jí to velmi dlouho vypouštělo. Tak vytáhla filtr, vyčistila ho, ale zpátky ho dala vzhůru nohama, jelikož tam neseděl, tak jí nešlo zašroubovat víčko a tak použila siky-kleště a násilím ho tam vmáčkla, což se mu nelíbilo a celý se zkroutil. Jak byl špatně vložen, tak nefiltroval a do čerpadla se dostala při dalším praní na prázdno, kdy chtěla jen vypláchnout pračku od těch chlupů, dvoukoruna, která tam dělala hlasité zvuky a od té doby už pračka nechce ukončit cyklus.
Tak jsem vymontoval čarpadlo, dvoukorunu odstranil, vyčistil jsem hadici od filtru k čerpadlu a od filtru k tlakovému snímači výšky hladiny (ta hadička byla hodně zanesená nějakým slizem). Zkusil jsem do snímače fouknout, je slyšet postupně tři cvaknutí, jak se zvyšuje tlak.
Poskládal jsem to zpátky, čerpadlo je tiché, vypouští vodu pěkně rychle, prostě vše funguje jak má, jen se nevypne.
A ten dveřní zámek mi taky není moc jasné proč je stále zablokovaný. Je to možné, že se odblokuje jen když je pračka připojena k el. síti a zkontroluje si, že je vše v pořádku, že doprala a není v ní voda?
Nemůže tam být někde nějaké čidlo, že by si ta pračka stále myslela, že je v ní voda?
Ale když pere, tak vypustí vodu a programátor se posune dál.
Že by tu vodu kontrolovala nějak jen na konci celého praní?
- Artaban001
(za provozu je vyhřívána termistorem a vosk v kapsli se teplem rozpíná a tak vytlačí kolík, co zablokuje západku a někdy přepne koncák "zámek zajištěn")
- Radovan-kocour
