Tlakové čidlo
zddfiala
Tlakové čidlo
#1 Příspěvek od zddfiala »
Mám tlakové čidlo 0-250 barů. Napájení 12-35 V. Nevíte co je na výstupu tohoto čidla?? Jaký signál??? Je to čidlo - z něj vedou tři dráty - první je +, druhý je - a třetí je signál a já potřebuju vědět co je na tom výstupu, jestli tam je nějaké napětí měnící se tlakem nebo něco jiného.
Naposledy upravil(a) zddfiala dne 10 srp 2006, 22:08, celkem upraveno 1 x.
zbek
#2 Příspěvek od zbek »
Televizní asi ne 8O . Musíš ho víc popsat a nebo se zeptat Kaprfilda
zbek
ViPali
#3 Příspěvek od ViPali »
Štandartne sa robia s výstupom 0 - 10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA. S veľkou pravdepodobnosťou to bude ten posledný.
Pripoj napájacie napätie, a Vmetrom zmeraj napätie na výstupe. Ak je NULA a s rastúcim tlakom stúpa, tak je 0-10. Ak sa okamžite objaví na výstupe napájacie napätie, tak je prúdový. Pripoj proti zemi odpor 250 Ohm. Ak bude na ňom 0V tak je 0 - 20mA, ak 1V tak je 4 - 20mA.
V prvom prípade bude rozsah 0 - 5V, v druhom 1 - 5V.
Alebo priamo meraj mA-metrom.
Nepíšeš aký je starý, ak je tam HART, tak prúdová slučka (4 - 20) pôjde, ak MODBUS, tak by asi mal dva vodiče na výstup.
zddfiala
#4 Příspěvek od zddfiala »
ViPali píše:Štandartne sa robia s výstupom 0 - 10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA. S veľkou pravdepodobnosťou to bude ten posledný.
Je tam napsaný Typ: HT-PD je od firmy HYDROTECHNIK
