Rozdíl mezi flexou Narex EBU 15-16 a EBU 15-16C ?
romanvitek
#1 Příspěvek od romanvitek »
dobrý den, nevíte, jaký je rozdíl mezi uhlovou bruskou Narex EBU 15-16 a Narex EBU 15-16C? Nikde to nemohu najít, ani na stránkách výrobce....
Předem děkuji
misan26
#2 Příspěvek od misan26 »
jestli se nepletu tak se to lišilo jenom konceptem a jedna mela odpruzeny madlo + nejaka ochrana rotoru mělo by to tak byt :)
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napiš přímo do Narexu, to je jedna z mála českých firem, kde rychle odpoví či pošlou bez problému náhradní díly. Zkus mail na Ladislav Venc.
http://www.narex.cz/staticPages/Contact.aspx
romanvitek
#4 Příspěvek od romanvitek »
díky, napsal jsem již
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Ahoj, řeším podobný problém na brusce EBU15-16, softstart je tam KW22/11. Krátké uhlíky už jsem vyměnil, bruska pomalu najíždí a ve chvíli kdy se dostane na provozní otáčky vypne. Po opětovném zapnutí (může být ihned) se situace opakuje.
Napadají mě dvě možnosti, buď je mezizávitový zkrat motoru a alektronika to nějak pozná (při rozjezdu to nevypadá) a nebo je špatný ten softstart. Chovalo se to někomu stejně?
Díky
Zpět na „Elektrické nářadí“
