TV LG 32LS3450-ZA, vyhořelý Tcon
Poradna určená pro amatéry
Gudran
#1 Příspěvek od Gudran »
Zdravím,
jednoho dne mi odešla televize. Závada se projevovala jako černý podsvícený displej a na něm po každém zapnutí různé pruhy. Po rozebrání a kontrole napájení, jsem zjistil že vyhořel Tcon 6870C-0370A. Viz obr. Schéma od něj nemohu najít.
Můj dotaz zní, čím to mohlo být způsobené a jestli když tam dám nový, tak opět nevyhoří.
Díky za odpovědi
(189.62 KiB) Staženo 169 x
(253.72 KiB) Staženo 228 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Schema modulu budeš nahánět těžko. Proč to shořelo? na to přijdeš sám měřením. A zda to neshoří znova? To je asi jako když se někoho zeptáš, jestli si zejtra nezlomíš nohu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Na T-conoch sa pomerne casto vyskytuju skratovane keramicke kondenzatory. Ich nasledkom potom horia dalsie suciastky. Mozno to bude aj tento pripad. Treba to omerat okolo tej spalenej diody, niekde tam bude skrat.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Jsi tu nový - takže "první pomoc" :lol:
Měl by to být kompl. sevismanuál, ale co v něm všechno je nwm - nestahoval jsem.
Honza - kokúň
__________________________
Gudran
#5 Příspěvek od Gudran »
Díky za odpovědi, jo blokové schéma je to první po čem jsem se koukal a již mám staženo. Trochu mě to provede tím turner board a snad bude nedotčen. Nový Tcon má příjít do 10 dnů tak mám čas to proměřit.
Gudran
#6 Příspěvek od Gudran »
Tak Tcon vyměněný, ale stále kvoká. Při zapnutí drnčí cívky na onom novém Tconu a po chvilce jsou komponenty docela horké. Ještě jednou jsem měřil napětí na konektoru z nápájecí desky a jsou tam správné napětí. Ještě jsem si všiml že 2x blikne zapínací LEDka. Tak nevím, že by main board?
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Tipujem na skrat v panely, poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom.
Pozdravuje Vás Martin
#8 Příspěvek od rnbw »
To sa da jednoducho overit odpojenim panelu.
Gudran
#9 Příspěvek od Gudran »
Vskutku, levá část LCD je pravděpodobně ve zkratu. Pomůže něco? nemůže být nějak posunutý ten jak se mu říká, elastický kontakt mezi panelem a sběrnicí? Flexi kabelem to není zkoušel jsem je prohodit.Pokud ho jen odpojím je levá obrazovka bíllá s černým pruhem. Druhá část sice zobrazuje ale nekorektně, jakoby rozmazaně. Později odpoledne to zkusím rozebrat víc.
Asi mě to nechtělo napadnout, pač jsem doufal, že panel bude OK.
Gudran
#10 Příspěvek od Gudran »
Tak a je to jasné. To už opravit nepůjde :( . Má někdo zájem o náhradní díly?
Věřil jsem že panel bude OK ale není. Dle všeho zdárný příklad oxidace.
Nedívím se že tam byl skrat. Čím to bylo způsobeno se můžeme jen dohadovat.
(290.95 KiB) Staženo 270 x
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
KUBO píše:... poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom.
Tak ako som tušil. Ak je t-con umiestnený dole, tak sa nečudujem, že nejaká šikovná gazdinká rozprašovačom postrieka panel, aby ho vyčistila. Tiež tu mám jeden LG 40" po poliatí coca-colou s rovnakou diagnózou.
