Dva 5V zdroje - můžu je seriově spojit pro 10V?
mám takovou otázku. Mám dva regulátory el. motorů (ESC) a každý z nich má výstup 5V/2A jakožto stabilizovaný zdroj (není to výstup pro motory) pro eventuálně použité el. součástky. Oba jsou napojeny do stejné baterie 4S LiPol. Potřeboval bych vyrobit napětí 7-12V pro napájení arduina.
Můžou se tyto výstupy z obou reglerů spojit do serie, jako bateriové články, abych měl 10V? Já předpokládám že asi ne, protože by to byl zkrat, ale pro jistotu se ptám.
A otázka č. 2: Můžu je spojit paralelně, abych dostal 5V/4A, namísto 5V/2A? To už by myslím mělo snad jít.
Děkuji
- serviceman
Omlouvám se, přehlédl jsem, že jsou spojené se stejnou baterií, takže sériově také ne. Paralelně ne, ani přes diody, protože oba zdroje nemají žádnou proudovou rezervu a protože se proud jistě nerozloží rovnoměrně, začne jeden zdroj vypínat a je to v loji.
Tudíž sériové zapojení možné nebude!
Naopak paralelní spojení určitě půjde. Ale raději bych je spojil přes diody aby se nehádaly.
