Zdroj Dell (HIPRO) H275P-01, PC sa nahodne vypina
#1 Příspěvek od rnbw »
Zdrojov Dell (HIPRO) H275P-01 (v OptiPlexoch 755) som uz opravil vela, vzdy som menil elyt C302 (1000uF) v 5VSB vetve. Casto byva nafuknuty a ked uplne zlyha, PC nejde zapnut - len blika vypinac na oranzovo.
Teraz tu mam vsak jeden zahadny kus. Ked PC prislo, tak som ho vyskusal a normalne to islo zapnut. Zdroj som pre istotu otvoril, samozrejme bol nafuknuty C302. Tak som ho vymenil, vsetko zlozil - a PC neslo zapnut, vypinac blikal na oranzovo. Ked som to skusil o chvilu, PC sa zaplo a normalne bezalo. Po niekolkych minutach sa zrazu vyplo a zase blikal vypinac.
S druhym zdrojom (rovnaky typ ale novy) PC bezalo celu noc bez vypnutia.
Zobral som merac ESR a nasledne v zdroji vymenil vsetky male elyty (vsetko vyschnute) a par velkych (tie boli OK, ale nechcel som tam nechavat par kusov smejdov, ked vsetky ostatne boli bud kvalitne alebo vymenene). Nic ine podozrive (studenaky a pod.) som tam nenasiel. Teraz som s tym PC zapol a po par minutach sa zase vyplo...
Vadny zdroj momentalne nejde zapnut ani mimo PC. 5VSB tam je, na PS_ON je 5V, pri uzemneni sa nic nestane.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Co zkusit měřit osciloskopem jednotlivé větve napájení (pod zatížením)? Třeba je tam furt nějaký problém (dioda?) A na desce není něco sfučeného?
#3 Příspěvek od rnbw »
Pozeral som to vcera aj osciloskopom, bolo tam vidiet (bez zataze) nejake spicky asi tak 100-200mV na vsetkych vetvach, ale nemal som doby kus na porovnanie. Skusim teraz zobrat dobry aj zly, aby som mohol porovnavat.
Inak teraz zdroj zase funguje, mozno je to teplotne zavisle...
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak asi to je teplotne zavisle. Vratil som zdroj do PC, ale nechal otvoreny kryt. Bezalo to dost dlho. Teraz som kryt zavrel a o chvilu sa PC vyplo (ale teraz inak, nasledna sa zaplo), o chvilu este raz a pri tretom raze uz ostal len blikat vypinac. Zjavne je to signalizacia chyby, ze PS_ON je 0 a zdroj nebezi.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Hm, tak to je fakt blbá závada na hledání...
Ale nějak nechápu tu poslední úvahu- když bude PS_On na nule, z čeho bude ta LEDka blikat?
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
Michal22 píše:když bude PS_On na nule, z čeho bude ta LEDka blikat?
PS-ON je ovládání (obvykle zelený drát), když je na nule tak by zdroj měl běžet
#7 Příspěvek od rnbw »
5VSB bezi. Doska uzemni PS_ON, aby sa zapol hlavny zdroj, ale on nenabehne: zacne blikat oranzova LED.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Sypu si popelnici na hlavu, při psaní předešlé odpovědi jsem asi myslel na něco jiného. Ano, ovládací vstup zdroje není +5V stand_by.
Ale co ty špice cos tam viděl? Nemají s tím něco společného?
#9 Příspěvek od rnbw »
Nemaju, zobral som novy zdroj na porovnanie a na osciloskope vyzeraju oba uplne rovnako. Takze ked zdroj bezi, je vsetko OK. Skusim ho zohriat, nech prestane, aby sa dalo nieco zistit.
#10 Příspěvek od rnbw »
Zistil som, ze ked zdroj nejde, nema UC3843B napajanie. Napajanie sa spina tranzistorom cez optoclen zo sekundarnej strany. Zdroj medzitym zase zacal fungovat, tak viac som nezistil.
#11 Příspěvek od rnbw »
Zistil som, ze ked zdroj nefunguje, je vypnuty signalom z dosky ochran. Na nej je IO WT7505, ktory meria napatia a prudy a ovlada (za/vy)pinanie.
Nenasiel som nic, tak som prespajkoval optocleny, trafa a este nejake dalsie veci, kde bolo malo cinu - ale nikde som nevidel poriadny studenak, vsetko vyzeralo normalne "bezolovnato". PC bezi uz niekolko hodin bez vypnutia...
#12 Příspěvek od rnbw »
Takze problem pretrvava... Asi zdroj vymenim a tento bude na suciastky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Robim este jeden experiment: zobral som dobry zdroj a dosky ochran prehodil. Uvidime, ktory zdroj bude teraz blbnut.
[edit]
Tak vadny zdroj sa vypol aj s dobrou doskou ochran. Zavada je teda na hlavnej doske.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ked sa to po poslednom teste (P4 Celeron na plny vykon - asi 120 W) vyplo, uz to neslo zapnut vobec. Konecne!
V tom stave som zistil, ze pri uzemneni PS_ON sa na optoclene IC5 na moment uzemni katoda LED (anoda je pripojena cez odpor na 5VSB), ale na druhej strane optoclenu sa nic nedeje! Vymenil som ho teda (je to obycajny PC817) a zacalo to fungovat. Teraz to uz niekolko hodin bezi zlozene pri tych 120 W.
Takze pravdepodobne vysvetlenie: vadny optoclen sposobil vypnutie zdroja (staci na moment), co WT7505 vyhodnotil ako chybu a vypol to uplne.
[edit]
Zdroj bezi v povodnom PC uz 7 hodin bez problemov.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
rnbw, klobuk dole pred tvojou trpezlivostou ;)
