Tuto problematiku jsem řešil už o sekci výše, ale tam jde hlavně o tu fyzickou část jak to ubastlit a to máme víceméně hotovo, děkuju za pomoc
Viz. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=67022 ...můžete si to tam pročíst
Jsem airsofťák, takovej ten magor co běhá s puškou na kuličky po lese a střílí na ostatní magory s puškami na kuličky...no a občas se stane že kuličky nehlídám a zrovna když je tak potřebuju, žiju si v libém snu, že kulí dost ale ono prd...tak mě napadlo udělat čítač munice. Normálně jak máte ve hrách napsanou munici, já bych to měl naživo.
K funkci. Nastavila by se výchozí hodnota tlačítkem (klikáním by se přidávaly desítky, kdybych to 2 sekundy podržel, tak by se klikáním přidávaly jednotky a dalším 2 sekundovým přidržením by se to potvrdilo, muselo by si to pamatovat i po vypnutí až když to zapnu, tak tam.bude, to co jsem si předtím nastavIl. IR brána na konci hlavně by při průletu kuličkou odečetla z tohoto čísla
až bych byl na nule, tak by to mohlo při dalších výstřelech třeba zablikat. Další závora by byla v šachtě, kde po vytažení zásobníku by se resetovalo zpět na nastavenou hodnotu. Ty čidla fungují jako tlačítko (programově) a při přetnutí nějakým objektem vydá log. 1. Ostatně když prolítnete to odkázané fórum, všechno tam je. Display je 2 ciferný 7 segment řízený přes dvě 74HC595. Kvůli úspoře drátů a výstupů. Tlačítka budou tlačítka a srdcem všeho bude Arduino Nano, to mi však ještě nedošlo z ebaye, tak se musíme spokojit s prototypem na arduino uno.
Takže jsou tu chytré hlavičky, co by mi pomohly s prográmkem arduino? Jsem začátečník
