potřebuji poradit se satelitním přijímačem AB IPBox 200s. Z ničeho nic začal blikat displej a začalo cvakat ve zdroji. Díval jsem se jestli není nafouklej nějakej kondenzátor všechny se zdají být OK. Pokud odpojím zátěž od zdroje, tak zdroj jede a necvaká. Zkoušel jsem si zobrazit jednotlivá výstupní napětí (bez zátěže) na osciloskopu a jsou dobrá. Pokud připojím zátěž a chci změřit opět výstupní napětí, tak to nelze dobře, protože všechny napětí vypadávají a na moje měření je to krátký časový interval a nelze jej zachytit na osciloskopu. Nějaká rada, kdy by mohl být zakopán pes?
