Dědictví gramo NAD 5120 i s deskami
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
milý kolegové mohli byste mi poradit jak to mam zpravoznit??jde z toho vývod na 230V a drát s ucvaklou koncovkou asi původně výstup.chtěl bych to dát k rádiu Soprán 635A to vstup na gramo má.ale prý záleží na nějaký přenosce.tak vůbec nevím.půjde to dohromady??
#2 Příspěvek od Hill »
Podle toho, jestli v tom gramci je magnetodynamická přenoska (a jaká) nebo v raménku je plechový držák s krystalovou - halt i to někteří barbaři dělali.
Nejjednodušší bude, když výstup z gramce připojíš do rádia a dáš vědět, co to udělalo. Konektor v rádiu má (výřezem dolů) vývody zleva:
1-4-2-5-3. Z toho uprostřed (2) je zem, úplně vpravo (3) je vstup levého kanálu, obvykle bílý drát, a mezi nimi (5) je vstup pravého kanálu (obvykle červený drát).
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
nevím jak popsat ale je tam nějakej kovovej váleček a z něj jdou 4 drátky.a pak ještě je zepředu napsáno tesla litovel vm 2101
#4 Příspěvek od rnbw »
To by malo by to iste ako Tesla NC470. Pred par rokmi som to videl - celkom slusna vec. Jediny problem bol s gumovym remenom na pohon taniera, ktory sa rad vytaha.
urbanek
#5 Příspěvek od urbanek »
VM2101 je klasická magnetodynamická vložka se sférickým diamantovým hrotem. K této přenosce je potřeba korekční předzesilovač. To rádio má vstup pro krystalovou přenosku, takže bez toho předzesilovače to bude hrát velmi slabě a zkresleně.
Peta-cb
#6 Příspěvek od Peta-cb »
ahááá takže to jen tak nepůjde...o nějak schému bys nevěděl??já že bych se pokusil vyrobit.... :wink:
#7 Příspěvek od Hill »
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
nebo stavebnici 5503-006 od Vellemanna http://www.pselectronic.cz/ishop/shop_b ... sk=525#det ,
několik jich nabízí EZK http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=6&rozsah=1 atd....
Jestli nechceš stavebnici, tak schéma najdeš třeba na http://homel.vsb.cz/~s1v65/strankyWEB/S ... ferat/EMC/ ,
další schéma velmi dobrého RIAA předzesilovače je na Belzových stránkách : http://www.belza.cz/audio/phono.htm a další a další.
Myslím, že z toho, co jsem uvedl, si vybereš. Mezi VM2101 a rádio Soprán jsou všechny naprosto vyhovující.
Peta-cb
#8 Příspěvek od Peta-cb »
já ti moc děkuji za adresy.jistě si vyberu :wink: .já když to zadal do vyhledavače tak prd.
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
dostavil se výsledek :D vybastlil sem si kuprextit zamontoval do skříně rádia očistil jehlu a jak to hraje...pane Hille díky vašemu odkazu se schématem a zapojíní konektoru...moc ste pomoh.
