Stránka 1 z 3
Oprava multimetru DT830D
Napsal: 29 lis 2014, 13:21
od HonzaA
Zdravím, od známého jsem dostal multimetr DT830D nějak se mu povedlo odsmažit jeden odpor R1 . Problém je, že neznám hodnotu, na netu jsem našel pár schémátek, ale nejsem z toho zrovna chytrej . Nejlepší by bylo, kdyby měl někdo stejný model, jestli by mi mohl napsat hodnotu odporu, nebo rovnou fotku celýho tišťáku. Díky
Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 29 lis 2014, 13:23
Jeho hodnota je 0Kč, protože tyhle indikátory nemá cenu opravovat. Kup si novej, uděláš líp.
Napsal: 29 lis 2014, 13:38
od ferro0
Uz se to tu resilo. Odpor tam je 2k.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=65767
Napsal: 29 lis 2014, 14:47
od procesor
Možno
Napsal: 29 lis 2014, 15:56
od HonzaA
ferro0 píše:Uz se to tu resilo. Odpor tam je 2k.
Tak jsem tam zkusil ten 2K a je to ještě horší než, když jsem tam měl 10K. Problém je v naměřených hodnotách napětí, když to dobře měří stejnosměrný, tak střídavý ukazuje vysoké hodnoty. S tím 10K byla odchylka cca 20V . Měřák jsem testoval na akumulátoru, kde jsem jiným měřákem naměřil 12.6V a s tím poškozeným volty seděly. Pak jsem přepnul na střídavé napětí a měřil napětí v zásuvce, kde mi to ukázalo s 406 V (s použitým odporem 2K), když jsem tam měl 10K naměřil jsem 260 V. Zřejmě bude poškozený IO, nebo tam má bejt jiný odpor něž 2K.
Napsal: 29 lis 2014, 16:45
od gepard
Zdárec,
100kΩ. Schéma zde. Jen jestli to bude pro všechny DT830-ky stejné...
Edit: No tak asi nebudou, nějak to taky nesedí - ten R1 je připojen k pojistce + vstupu pro měř. napětí, ale dle sch. to neodpovídá :podry:
Napsal: 29 lis 2014, 17:45
od mkat
Tak skús dať trimer trebars M15. A meraj nejaké nižšie,známe, striedavé napätie.Trimrom krúť kím ti neukáže správnu hodnotu.Potom zmeraj odpor .
Napsal: 29 lis 2014, 19:44
od ZdenekHQ
Dej tam ty 2K, měř s tím jen DC a na AC se vykašli, tyhle měřáky stejně měří AC pouhým odhadem.
Napsal: 29 lis 2014, 20:11
od gepard
Ano, prostě si kup MULTIMETR, se kterým můžeš měřit s potřebnou přesností a tohle šťourátko si můžeš bokem zkoušet opravit.
Napsal: 30 lis 2014, 13:14
od HonzaA
Já mám pořádnej multimetr, tohle právě opravuju jen tak ze zvědavosti. Už jsem troch postoupil, zjistil jsem, že odpor R2 neměl taky moc zdravou barvu a místo 100 ohmů měl 146. Po výměně za 100 ohmů a osazení 22K na pozici R1 začal multimetr ukazovat při měření celkem rozumné hodnoty, ale ještě to není úplně ono. I když tyhle šudlátka, asi nejsou moc přesný ani jako nový.
Napsal: 30 lis 2014, 15:50
od milous2
Na druhé stránce této rubriky podobný problém. Někde ještě jednou úplně stejně, jako v tomto vláknu. Tam sem se pokusil poradit nákupem nového měřidla.Někdo odpověděl,že se každá rada bude hodit pro další zájemce a proto hledat.Někde to tu bude.
Napsal: 30 lis 2014, 21:13
od ZdenekHQ
To je těžký. Až si nabiješ ústa díky tomu, že něco nastavíš podle blbýho měřáku, budeš příště opatrnější.
Napsal: 30 lis 2014, 21:57
Ked si overis podla druheho multimetra, ze to meria dobre, tak to na mnoho nenarocnych veci dobre posluzi.
Napsal: 30 lis 2014, 22:02
Už to píšu možná podvacátý - DT-830 nebo jeho klony nepovažuju za měřák, ale za lepší zkoušečku neboli indikátor.
Už jenom to, že neumí měřit střídavej proud a k měření střídavýho napětí používá jenom jednocestný usměrnění namísto dvoucestnýho (nebo převodníku na absolutní hodnotu) ho vylučuje z kategorie skutečně MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. Mám jich porůznu několik (na stole u PC, v kufříku s vercajkem "na opravy v terénu", v autě v palubní přihrádce) včetně několika vadnejch (ty schovávám jen kvůli případnýmu použití mechanickejch komponentů jako ND). Opravovat se to moc nevyplatí, pokud se nejedná o vysloveně jasnou a jednoduchou opravu - v případě, že by bylo potřeba závadu složitě diagnostikovat je ztráta času neúměrná přesnosti a hodnotě vadnýho přístroje, takže se vyplatí koupit u Ťamanů nebo někde na pumpě nebo v super-hypermarketu novej...
Napsal: 01 pro 2014, 21:55
od ZdenekHQ
rnbw píše:Ked si overis podla druheho multimetra, ze to meria dobre, tak to na mnoho nenarocnych veci dobre posluzi.
Ano, ale na to potřebuje mít druhý měřák o řád přesnější, jinak to nemá smysl.
