Drátový rezistor
Napsal: 29 lis 2014, 15:22
od Velous
Spálil se mi drátový odpor 47ohm 9W 230V a nemůžu ho na netu nikde sehnat.Rozteč nožiček má 38mm.Dokázal by mi někdo poradit,kde ho sehnat.Odporů je spousta,ale na nižší napětí a nebo jsou velké.........
Napsal: 29 lis 2014, 15:27
od ok1hga
Velous píše:Odporů je spousta,ale na nižší napětí a nebo jsou velké.........
. . . při 9W na 47Ω bude cca 20,6V a 0,44A . . .
Napsal: 29 lis 2014, 16:37
od Dikobraz
Zdravím, nemůžeš tam strčit ten větší nastojato?
Napsal: 29 lis 2014, 17:26
od Velous
Jedná se o odpor na obrázku,myslím,že tam bude asi víc voltů
Napsal: 29 lis 2014, 17:35
od serviceman
Nikoliv, je na něm pár voltů.
Napsal: 29 lis 2014, 17:59
od PavelFF
Pokud se ti spálil, tak je něco v obvodu špatně.
U odporu 47 Ohmů/9W nemá smysl říkat, že je na 230V. To se vylučuje.
To by musel být 47 Ohmů /1,2kW, což je samozřejmě blbost. Ale dát ho tam můžeš, aspoň se ti nikdy nespálí.
Vypadá to jako softstart. Tak asi nefunguje.
Napsal: 29 lis 2014, 18:05
od tomasjedno
PavelFF píše:U odporu 47 Ohmů/9W nemá smysl říkat, že je na 230V. To se vylučuje.
Nevylučuje. Impulsní napětí o špičce 230 V by měl vydržet, na rozdíl od odporu, který takovou výdrž deklarovánu nemá. Mezizávitový zkrat je svinstvo.
Napsal: 29 lis 2014, 18:26
od PavelFF
Tak samozřejmě se to nevylučuje, ale je třeba dodat další podmínky, jako třeba, že to nemůže být trvalá zátěž.
Mělo to být takové vysvětlení pro Velouse, když vidím, jak vytrvale shání odpory podle napětí.
Myslím, že u drátového odporu mezizávitový zkrat nebude žádná zásadní tragédie jako třeba u trafa. Pokud tedy nemá míň než třeba 10 závitů.
Odpor podle mě neshořel kvůli mezizávitovému zkratu. Zvláště při napětí pouhých 230V.
Napsal: 29 lis 2014, 18:33
od tomasjedno
Ten odpor mohl docela klidně shořet právě kvůli tomu, že byl jen na pouhých 230 V vrcholové hodnoty, zatímco v síti je nominálně vrchol 325 V, při nadpětí 10% 358 V, ve špičkách přechodových jevů pak i mnohem víc. Ten mezizáviťák se pak lavinovitě šíří podél celého odporu, a je to.
Já bych to považoval za konstrukční vadu, a nahradil to dvojicí seriově řazených 24Ω/5W/230V.
Napsal: 29 lis 2014, 18:45
od PavelFF
Co to má být? Skvrny na Slunci?
" Mezizáviťák se lavinovitě šíří.." .to by tam musely být kilovolty. V případě mezizáviťáku na odporu jeho hodnota klesne nepatrně (podle celkového počtu závitů).
Proč by ten odpor měl být zrovna na 230V vrcholové hodnoty? 230V sem zanesl Velous. Ten odpor je 47R/9W a to je všechno.
Ten odpor shořel proto, že včas nesepnulo relé nebo je někde za ním zkrat.
EDIT: Tak jo, odpory se dělají na maximální povolené napětí, máš pravdu.
Ale stejně si myslím, že to není příčina poruchy.
Napsal: 29 lis 2014, 18:53
od Soemtron
Schéma je pravděpodobně softstart svářecího invertoru. Řešil jsem tento problém, příčinou spálení odporu byl v mém případě vadný jeden kondenzátor za usměrňovacím blokem. Odpor jsem složil ze dvou keramických kusů.
Napsal: 29 lis 2014, 18:54
od ok1hga
podle mě je závada v tom soft-startu !
buď spíná pomalu, nebo vůbec nesepne a odpor prostě shoří !
a pokud má zkrat v greatzi bude na tom odporu výkonová ztráta 1125W !!!
9W odpor to prostě vydržet nemůže a je úplně jedno jaké má na datasheetu napsané napětí !!!
co třeba překontrolovat kontakty toho relátka ?
vzhledem k tomu, že je ve schématu zapojeno tak že spíná paralelně oba kontakty,
nejspíš výrobce použil relátko poddimenzované a pro jistotu zapojil oba kontakty paralelně . . .
. . . za to relé bych nedal ani pětník !
Napsal: 29 lis 2014, 19:04
od Soemtron
Napsal: 01 pro 2014, 13:55
od BOBOBO
Souhlas s OK , jen je třeba zjistit , zda relé dostává k sepnutí povel .....
Napsal: 01 pro 2014, 19:05
od Hydrawerk
Někdy v roce 2010 se mi spálil rezistor pro softstart v jakémsi průmyslovém spínaném zdroji a tak jsem tam dal nějaký keramický z GME. Nic moc nevydržel.
Tak jsem zakoupil asi dost starý rezistor z tlustýho drátu u Bučka. Ten už tam slouží dodnes. Snese značné krátkodobé přetížení.
Kdežto tyhle jsou mizerné.
http://www.gme.cz/metal-oxidove-rezistory-do-10w
