Zapojení repro
Zapojení repro
mám na Vás menší dotaz. Sice jsem se to učil a je to jednoduché, nějakým záhadným způsobem v tom hledám složitosti. Teď k problému, řekněme že budu mít 4/8ohm zesilovač o výkonu 200w při 4ohm a 130w při 8 ohm. Potřebuji tedy vědět, jakým způsobem připojit 3 nebo 4 reproduktory o impedanci 4 ohmy, popřípadě 8 ohm, a jaký výkon bude na jednotlivých reproduktorech. Moc Vám děkuji! J.
jfelgr píše:budu mít 4/8ohm zesilovač o výkonu 200w při 4ohm a 130w při 8 ohm. Potřebuji tedy vědět, jakým způsobem připojit 3 nebo 4 reproduktory o impedanci 4 ohmy, popřípadě 8 ohm, a jaký výkon bude na jednotlivých reproduktorech
tohle je moc široké zadání s množstvím různých řešení . . .
namaluj schema, jak si to představuješ a pak bude možné se k tomu vyjádřit . . .
Ale- pokud je spojíš všechny na + a - (paralelně), tak v případě 4Ω budeš mít výslednou impedanci 1Ω!!! A to ti bezpečně zničí ten zesilovač s výstupním výkonem uváděným ve W PMPO...
Řešením je serioparalelní zapojení. kdy spojíš dva a dva 4Ω paralelně (každý tento "spojenec bude mít 2Ω) a nakonec je dáš dohromady sériově. Výsledná impedance bude 4Ω
Vobrázek:
P.S.: teď se dívám, že jsem to nakreslil naopak než jsem to opsal,a le to neva, výsledně bude stejně 4Ω
Repro.jpg- (15.4 KiB) Staženo 92 x
- serviceman
kolik chceš do něj investovat?
kolik chceš aby na kabelu se spálilo výkonu ?
pokud použiješ laciný zvonkový drát(nebo lacinou dvoulinku) cca 0,5mm2,
spálíš při 4Ω zátěži až polovičku výkonu jen na kabelu !!!
Pokud tedy bude mít zesik 200W, tak se do beden dostane jen 100W !!!
Jsem přesvědčen, že na takovouhle vzdálenost se už vyplatí sehnat zesilovač i bedýnky pro 100V rozvod.
A jakou "neplechu" máš na mysli se 100V rozvodem ?
