Dobry servis Brno a okoli - autom. prevodovky
PixelOrgy
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Zdravim vsechny, nemate nekdo dobrou osobni zkusenost s autoservisem v Brne (nebo blizkem okoli), kde jim muzu nechat na vymenu kapalinu + filtr automaticke prevodovky (5k. tiptronic)?
Neni to uplne trivialni (odpojit-vymenit-pripojit), a prevodovka by se mela vyplachnout, jelikoz netusim, jakou sracku tam nekdo nalil predtim (jestli vubec nejakou).
Samozrejme vim o Porsche Brno, ale taky jsem slysel, ze ceny jsou naprosto neumerne pouzitemu materialu & praci.
znate nekdo tuhle firmu? http://www.autoservis-azm.cz/autoservis ... mena-oleje
vzhledem k uvodni vete "V rámci rozšiřování služeb Autoservisu-AZM nabízíme našim zákazníkům (jako první v Brně) novou službu.", z cehoz vyplyva, ze to moc dlouho nedelaji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Kamarád si nedávno nechával dělat generálku na Passsatu s automatem. Můžu se jej zítra zeptat kde to bylo. Ale určitě v Brně, dál by nejel.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky mám kámoša v Brně - Obřany, ale jak moc je na toto dobrej, to nedokážu posoudit.
http://www.tomservis.cz/
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
prave to je to, bojim se ze to nekdo zkur*i a co ja pak s tim ze. Na nikom si nic nevezmu.... repas toho automatu neni nejlevnejsi.
Generalka asi nebude potreba, radi to v pohode, ale jde me o to, aby vedel, ze ted je tm novej filtr+olej a vsechno v pohode. Podle servisni knizky to bylo delano pred 20k km, co tam dali uz nevim :-(
ZdenekHQ: Jezdis tam sam na udrzbu, nebo je to z doslechu?
EDIT: jo, vidim, nejezdis :-) jsem uz slepej :-)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zavolej Honzovi Tomáškovi (kontakt na webu, končí 688) a zeptej se ho. Ale pod tímhle nickem mě nezná.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
V Ostravě bych věděl. Ale to asi nepomůže :(
Jinak když píšeš Porsche - tak co je to neúměrná cena? Ono pokud má servis mezi zákazníky uděláno slušné jméno, má vybavení atd. tak ty ceny budou plus mínus stejné. Naopak vím i o autorizovaných kde bych si o ně kolo neopřel.
Internet - metla lidstva
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem s Honzou mluvil, dělají to, ale prý to není opravdu jednoduchý. Ví o tom, včetně nicku ZdenekHQ.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Podle těch největších praktiků s automaty se převodovka nikdy nemá vyplachovat. A věřím tomu
fero_b
#9 Příspěvek od fero_b »
Ahoj menil som olej a filter na tiptroniku 6 rychlostnom, inak 20k je malo km na vymenu oleja v automate, robi sa to pri cca 100k, vsetok olej nevylejes lebo mensia polovica ostane v hydromenici..mozem popisat dopodrobna postup, daval som olej ravenol 6hp, voslo ho tam cca 5,5 litra, plna napln je 9,4l, plni sa to odspodu, potrebujes nove tesnenie a momentak na 10Nm a pumpu na olej, teplota oleja nesmie presiahnut 50st. Potrebujes pristup zospodu.. pisem z mobilu, tak ak by si chcel este podrobnosti na realizaciu, napis zajtra popisem z pc, inak cena oleja na nemeckom ebay je cca 8eur/liter v kosiciach v obchode 12, plus tesnenie a filter cca 70eur..
#10 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Podle těch největších praktiků s automaty se převodovka nikdy nemá vyplachovat. A věřím tomu
Pokud by se použil olej jinýho druhu, než je běžná náplň, pak to platí, ale použít stejnou kapalinu, nechat proběhat do ohřátí a znovu vypustit je jedna z cest, jak obnovit zhoršenou funkci u automatů, na který jejich dosavadní majitel kašlal - prostě jsou zas.raný úsadama a bez jejich odplavení nebudou nikdy fungovat. Je jednodušší udělat jednu výměnu navíc po pár stovkách km včetně výměny filtru, než celou převodovku demontovat a rozebírat.
fero_b píše:Ahoj menil som olej a filter na tiptroniku 6 rychlostnom, inak 20k je malo km na vymenu oleja v automate, robi sa to pri cca 100k, vsetok olej nevylejes lebo mensia polovica ostane v hydromenici..mozem popisat dopodrobna postup, daval som olej ravenol 6hp, voslo ho tam cca 5,5 litra, plna napln je 9,4l, plni sa to odspodu, potrebujes nove tesnenie a momentak na 10Nm a pumpu na olej, teplota oleja nesmie presiahnut 50st. Potrebujes pristup zospodu.....
20 000 je málo na první výměnu, jestli ale byla předchozí udělaná AŽ po 100tkm jak píšeš, tak je na druhou nejvyšší čas - běžná životnost náplní v automatech je 50 - 60tkm NEBO 5 let - podle toho, co nastane dřív. Jsou to doporučení daný výrobcema olejů, ne výrobcem auta - pro toho je auto předmětem zájmu nanejvejš do vypršení záruky, potom už ho nezajímá, protože naopak zabírá místo novýmu výrobku, proto je 5letá náplň podle výrobce auta "celoživotnostní" - pro něj je 5 let celá životnost auta... Takže tady bych neváhal a pokud má auto na tachu víc jak 100tkm bych tu výměnu udělal znovu - s použitím origo ND a náplně, protože se tak z vnitřku ve filtru vytáhne další bordel, na kterej ta předchozí výměna "nedosáhla" právě kvůli tomu zadržení části obsahu.
A ještě jedna perlička. Jsou lidi, kterým auto s automatem jezdí spoustu let a kupujou jen specifikací určenej filtr kvůli tvaru a těsnění - namísto originálních kapalin nalejvají běžnej hydraulickej olej...
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
Rezis: o posche me bylo receno ze si reknou kolem 8000. Dneska jsem volal do Sabata & Vrba a rekli me ze to vyjde na cca 4500, coz se me zda rozumne, zitra zkusim toho Honzu Tomaska jak psal Zdenek, dneska me to nevyslo.
fero_b: postup mam pred sebou, neni to nijak komplikovane, chce to jen zvedak a tu pumpu na olej, nebo ten VAG tool co je zmineny v servisnim manualu
ZdenekHQ: diky za kontakt, zkusim :-)
PixelOrgy
#12 Příspěvek od PixelOrgy »
presne, vyrobce zajima co se deje po dobu zaruky, pak at se to klidne rozsype den po zaruce. Proto klidne tvrdi, ze napln je lifetime, coz znamena spis warrantytime :-)
jinak je k tomu serv. knizka, a vymena byla delana ve 183000, a ted je na tachu 262000, takze je nejvyssi cas
Sadra17
#13 Příspěvek od Sadra17 »
můžeš ještě zkusit RF auto ale automaty nevim jestli dělaji
