blikac neonov alebo ziaroviek do auta
kachnak
PavelFF
Potřebuješ obvod , který bude spínat a vypínat zátěž (žárovky), přičemž se mění poměr doby vypnutí a zapnutí (PWM, Pulzně Šířková Modulace).
Příklad PWM regulátoru je tady:
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/index.html
Místo potenciometru bys musel zavést modulaci na vstup č.6 U1b. Možná by šlo zopakovat generátor pily podle U1a,d,c , jen musí být pomalejší perioda (3 sec).
Pravděpodobně by celá věc šla vyřešit jednodušeji pomocí dvou IO 555 (a spínacího MOSFETu).
Další námět je tady:
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm
Musel bys vnutit obvodu 555 sinusovku nebo trojůhelník zvenčí. To se dá udělat různě, třeba změnou napětí na vývodu č.5 . Budeš muset hledat , zadej "PWM Regulator 555" nebo tak něco. Pokud máš k dispozici nějaký "Seznam zapojení s IO 555", tak se to snad dá poskládat ze dvou samostatných funkčních bloků.
to druhy zapojeni bych asi resil jiz zminenou pwm rwgulaci s 555 je to celkem jednoduche zapúojeni nekde mam i schema ptz sem ji stavel k vetrakum do pc. Ale nvm jestli jeste nekde najdu schema. Jen by se muselo trochu upravit. Na vystupu ma jako spinac pouzity fet BUZ11 nevim jestli se daji jeste sehnat ale nahrady jiste budou kdyz chces aby ty zarovky uplne nezhasinaly tak si jen spocitas odpor ktery bude paralelne k tomu tranzistoru tak, aby na nam byl ubytek 5V a asi bych ke kazdy zarovce pouzil samostatnej tranzistor. Jinak po tom schema se ti klidne kouknu ale jestli ho budu mit tak bude v orcadu nebo jestli chces print screen? Ale bude to tak na zacatku pristiho mesice ted nejsem u svyho kompu tak se kdyztak pripomen treba na mail nebo tak. tyrystor@seznam.cz
