Pračka Zanussi Easy Iron 5.5 kg - bliká červeně
Superdrinker
#1 Příspěvek od Superdrinker »
Ahoj.
Mám tuto pračku a když chci prát, tak na mě zabliká červeně a nic nedělá.
Dvířka zavřená, vstup vody ok, výstup odpad se zdá být taky ok. Filtr cizích předmětů čistý. Jiný odpadní filtr nenalezen.
Poradíte někdo co s tím??
Naposledy upravil(a) Superdrinker dne 09 pro 2014, 18:03, celkem upraveno 1 x.
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Podle youtube bych začal kontrolou kondenzátorů.
Superdrinker
#3 Příspěvek od Superdrinker »
Poradí někdo, kde najít ten odpadní filtr, popřípadě, jestli nějakej vůbec má?
Dočetl sem se tu něco o resetování pračky, nevíte někdo jak na to? Děkuji za každou radu.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
udaj presny model... potom sa mozeme bavit dalej :)
Rostav
#5 Příspěvek od Rostav »
Jen model nemusí být to pravé ořechové. Nejlepší je PNC produkční číslo. Začíná 9 a má až 12 míst. V tom je zakódováno vše, včetně použitých součástek.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
No jo, ale "easy iron" nieje model... Je to funkcionalita pouzita pri plachani myslim alebo snad samotny program pre lahsie zehlenie a mali ho vsetky novšie zanussky...
Rostav
#7 Příspěvek od Rostav »
Proto jsem napsal, že je nutno zadat PNC číslo.
Superdrinker
#8 Příspěvek od Superdrinker »
Tak model je ZWQ 5100
... a na to produkční číslo kouknu večer
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
no hura :) jediny filter ktory to ma je v nadrzi po vyklopeni "kopyta"... napada ma vadny zamok dvierok, problem v hladinovom snimaci, v horsom pripade elektronika.
Rostav
#10 Příspěvek od Rostav »
Počet bliknutí kontrolky u tlač. start/pauza indikuje chybu. Častá závada je svod u topného tělesa na kostru.
Superdrinker
#11 Příspěvek od Superdrinker »
Tady je PNC: 913101216 00
Rostav
#12 Příspěvek od Rostav »
Vámi udaný model souhlasí. Pračka byla vyráběna v r 2007. Kolikrát blikne ta kontrolka? Pokud nemáte vybavení a zkušenosti s měřením el. veličin doporučuji přenechat opravu na specializovaném servisu.
Superdrinker
#13 Příspěvek od Superdrinker »
Tak pračka zabliká 6x
Rostav
#14 Příspěvek od Rostav »
6 x bliknutí červené kontrolky značí chybu topení. Je několik možností.
Svod topného tělesa na kostru, přerušené relé topení, přerušený přívod k topení, vadný triak.
Superdrinker
#15 Příspěvek od Superdrinker »
Nevíte jaké má být napětí na topném tělese po zapnutí pračky? (topné těleso se zdá být ok, měřil sem odpor, kostru, a přívodní kabely)
Teďka mi pračka po nastavení programu a spuštění zabliká všemi kontrolkami najednou (jako vánoční stromeček), ale stále nic nedělá, nic necvaká, nenapouští...
Lze nějak vyresetovat ten programátor?
Zpět na „Bílá technika“
